Problème linde h40
- Numéro de département : 14
Problème linde h40
Bonjour,voila j ai reçu mon linde h40 acheté sur ebay et 1ère mésaventure il m a été livre sans pile .je vais en acheté et quand je le met en route,la fourche s incline d avant en arriere en continu.je n arrive q u a à tourner les roue ,impossible de faire autre chose .je cherche la cause , mais je bloque
- Droxx
- A été remercié : 2 fois
Re: Problème linde h40
ce petit chariot fait des trucs zarbi...
la premiere cause c'est des piles pas assez chargées, bon là a priori elles sont neuves (pour info, j'ai acheter un lot de piles neuves de mauvaise qualité.. le linde déconnait, changement par de l'energizer et hop impecc)
pour ton inclinaison est tu au neutre sur cette voie ?
sinon essai de re-pinguer ton récépteur par rapport à ta radio. (je ne suis pas sur de la manip par contre...si quelqu'un peut eclairer avec les boutons d'apairage)
en dernier ressort essais dans un autre endroit, ta peut etre une box WIFI pas loin, ou un autre truc parasite...
le 2.4 ghz c'est bien mais ca bug... antenne à90°//radio et a au moins 1M lors de la mise en route...des fois que
ha oui le mien il n'aime pas le froid...dans la cave il deconne un peu, 1heure thermostat 21°c et nickel. je pense que c'est l'huile du circuit hydraulique qui fige...
voili voilou...j'espere que ca t'aidera.
car c'est un bon petit chariot, on s'amuse beaucoup avec.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
Merci pour cette réponse ,effectivement les piles sont neuve, j'ai bien la box dans l appart donc peut être interférence ,ensuite si la voie est au neutre j en sais rien du tout j ai du mal à capter tout se qui est électrique
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Le trim sur la radio qui commande l'inclinaison des fourches est il au neutre ??
oui tout est au neutre
-- Dim Déc 08, 2013 5:29 pm --
bonsoir,alors voila jai ouvert la bête et débranchée toute les prise sur le récepteur.
c est la même chose les fourches s incline d avant en arriéré sans arrêt .
apparemment il y a une prise qui serait branchée en direct?je l ai débranchée sur la photo.
j en ai branchée une autre a la place ,et la se sont les roues qui tourne a fond
vous n auriez pas un plan de montage pour voir la différence?
