Chariot élévateur MH45 de Schpetsele
schpetsele
Numéro de département : 94
A remercié : 1 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Chariot élévateur MH45 de Schpetsele
Message par schpetsele »
La suite...
Mise en place du mat
Et la c'est le drame !!!
Il me manque 2 poulies sur les assages du cable, alors je ne sais si je les ai égarées ou si elles n'étaient pas dans le kit !! :x :x .
Petit mail au fournisseur, mais pas de réponse pour le moment, donc stand by !!!!
José
A été remercié : 1 fois
Message par José »
Bonjour, j'etais aussi interresse par le chariot. Avez vous maintenant recu vos poulies ?? Au vu de vos problemes yvdc le constructeur j'hesite,. Bonne journee.
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
C’est le problème des achats directs chez un fournisseur étranger. En cas de problème, c’est la valse des mails pour expliquer son problème et les délais pour la résolution.
Lorsque j’ai acheté mon ScaleArt, j’ai envisagé cette solution mais suis passé par le revendeur Français et bien m’en a pris.
J’ai eu des manques de pièces et c’est mon revendeur qui s’est occupé de tout pour me les procurer. De plus, le véhicule ne m’est pas revenu plus cher.
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Message par ulysse31 »
Avec le club nous avions acheté le crible que Metal Hobby, nous avons été très très décu de l'achat et avons du quasi tout refaire et resouder beaucoup de pièces qui étaient mal montées. Je ne recommande vraiment pas cette société.
LeRentier78
Dans ce qu’en disaient les visiteurs du salon de Friedrichshaffen où le chariot a été présenté, il y avait encore des finitions et mise au point à faire. Ils l’ont peut-être commercialisé trop tôt.
J’ai pu voir de près leur pelle, elle est bien finie.
Métal Hobby est peut-être une société qui a grandi trop vite voulant être sur tous les créneaux du modélisme TP.
schpetsele
A remercié : 1 fois
Après plusieurs mails restés sans repobse, je me suis tourner vers un fraiseur.
J'attends les deux poulies manquantes !!
Pas facile effectivement le contact avec l'étranger, surtout que l'allemand n'est pas mon fort, même sous la torture !! :lol: .
Cependant, le montage se poursuit
Positionnement pompe et distributeur
schpetsele
A remercié : 1 fois
Bonjour à toutes et tous,
Un peu de news, j'ai récupéré les 2 poulies chez un tourneur et poursuivi l'assemblage.
Je suis maintenant confronté a un autre souci !! :x
L'inclinaison av/ ar du mat est confié a 2 verins hydros, mais voila, en actionnant le manche un seul se met en action vers l'avant, mais en mettant le manche dans l'autre sens rien ne se passe !!.
Je vais être bon pour un démontage complet, et voir si cela vient, soit des vérins, du distributeur ou du servo.
La suite au prochain épisode !!!
remi45
A remercié : 7 fois
A été remercié : 6 fois
Message par remi45 »
bonjour schpetsele,
pour ton soucis, sur les vrais, les verins d inclinaison sont alimenté en parallele. il se peut que tu es fait un mauvais branchement. je ne vois pas pourquoi tu aurai qu un seul verin sur deux en action. apres, il se peux que par le fait de ne pas avoir le mat fixé provoque ce defaut car, meme sur l echelle 1, cela arrive egalement. du coup, pour le retour de la tige de verin, ta pompe peine legerement et se met en "securité" comme pour les vrai
schpetsele
A remercié : 1 fois
bonjour remi45,
merci pour le renseignement, je ne connaissais pas ce fonctionnement.
en ce qui concerne le kit, je pensais avoir suivi la notice de montage et respecté le code couleur (ci-joint photos )
Je vais regardé cela de plus près, et merci encore pour l'info.
remi45
A remercié : 7 fois
bonjour schpetsele
tu n as pas a me remercié, on est la pour s entre aidé. pour ton soucis, en me referant a l echelle 1 et auprés d un technicien, suite a ton montage, pour faire simple, tu as pour le fonctionnement:
- un distributeur (alimentation verin double effet): manette en avant (inclinaison avant) et/ou manette en arriere(inclinaison arriere)
- deux flexile equipé d un "Y" chacun pour l alimentation des verins.
Si besoin, je peux te faire un schema simplifié du systeme hydraulique dedié a ce fonctionnement.
schpetsele
A remercié : 1 fois
Bonjour Remi45,
Muni de tes infos, j'ai repris le montage, et par rapport au schema de montage, il y a une erreur de connection sur l'un des retours de verins. Rectification faite, cela fonctionne, je vais pouvoir continuer l'assemblage mais après mes congés :lol: :lol: ..
Merci pour les infos
Bonnes vacances à toutes et tous
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Sympa les schémas. En effet il y a une petite erreur sur le distributeur, les paire de même couleurs doivent être aligné verticalement, comme les bleus, les noirs, puis les verts et les rouges. Seul les jaunes (un seul vérin) est sur les 2 ports en même temps.
Peut-être un petite info chez MetalHobby pour qu'ils corrigent ?
LeRentier78
C'est ultra compacte la-dedans, il faut avoir de petits doigts pour brancher les tuyaux.
Autrement l'hydraulique vient de chez qui (pompe, distributeurs) ou est-ce de la fabrication maison?
schpetsele
A remercié : 1 fois
Bonjour lerentier,
Eh oui, des doigts de fée, pas de grosses possibiltés d'ajout.
Pour la marque rien d'indiqué, peut être une fabrication spéciale pour ce modèle. Metalhobbi doit faire fabriquer
schpetsele
A remercié : 1 fois
Bonjour Steve,
Désolé j'ai zappé ton message. Tu as parfaitement raison sur l'alignement au niveau du distributeur. Le jaune quant à lui est pour le mouvement latéral de la fourche.
Je ne sais pas si, aux vues des réponses données ( car a ce jour toujours aucune nouvelle), je vais contacter Metalhobby, ou dans un élan de générosité pour les futurs acquéreurs du kit .
Mais pour le moment je profite des congés, et me consacre a ma deuxième passion !!!! La photo :banane: :banane:
Retourner vers « Chariot : élévateur et télescopique »
