Chariot élévateur Linde H40D Hydro
lafontaine
A été remercié : 63 fois
Message par lafontaine »
Hello, :D
Pour ceux qui regrettaient la disparition du Linde H50 de chez ROBBE des produits disponibles sur le marché, réjouissez-vous car vous aller pouvoir vous offrir, si le cœur vous en dit, un nouveau modèle entièrement hydraulique et performant, en métal. :bave:
Linde_01.tif
Linde_02.tif
Linde_03.tif
Linde_04.tif
Linde_05.tif
Disponible d'ici la fin de l'année, il risque bien d'avoir beaucoup de succès.
Voici les données techniques du fabricant
Chariot élévateur compact en métal avec mât hydraulique, module son et lumière!
Notre chariot élévateur est revêtu de poudre en rouge en tant que norme et sous licence de LINDE! Chaque modèle reçoit un certificat avec un numéro de série. L'ensemble du modèle est en métal et fabriqué avec une précision extrême. Le mât est incliné et étendu via un système hydraulique. La conduite se fait électriquement via un différentiel intégré à l'avant. La direction se fait via un mini servo à l'arrière. Tous les arbres et roues sont bien sûr des roulements à billes. Le système hydraulique est réglé à environ 10 bars, ce qui suffit pour une capacité de levage d’environ 1000 g.
livraison:
- kit chariot élévateur revêtu par poudre rouge Linde
- entraînement avec moteur et contrôleur
- servo de direction
- pompe hydraulique sans balai avec régulateur
- vanne de régulation double avec servos
- accessoires
- système d'éclairage
- module de son
- manuel de construction de 46 pages.
Nécessaire au fonctionnement: Huile hydraulique, batterie 7.4V-11.1V, télécommande avec au moins 7 canaux.
dimensions:
Longueur: 325mm,
Largeur: 108mm,
Hauteur: 201mm
Hauteur de la fourche max: 220mm
Hauteur max. Du mât: 306mm
Empattement: 145mm.
Angle d'inclinaison: + 10 ° / -6,5 °,
Rayon de direction gauche: 301mm,
Rayon de braquage droit: 247mm
Poids: environ 2650g
Un bien joli modèle a voir en vidéos ici https://www.racingmodellbau.ch/truckmod ... metall-rot
Le prix annoncé oscille aux environs de 1300 €
Bon visionnage. :up:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Re: Chariot élévateur Linde H40D Hydro
Message par lrz76 »
Salut, c'est super sympa, j'ai aussi vu un autre élévateur chez rcbmin
lep'tit nouveau
A remercié : 17 fois
A été remercié : 16 fois
Message par lep'tit nouveau »
Je trouve qu'il est superbe, cependant je trouve que le mat est un peut trop éloigné de l'essieu avant comme on peut le voir sur les photos suivantes :
Pour finir une jolie vidéo où on le voit au travail :
https://youtu.be/N6f-sAC4QUs
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
lrz76 a écrit :Salut, c'est super sympa, j'ai aussi vu un autre élévateur chez rcbmin
C'est le même, c'est le Lesu partout ;)
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, je pense que c'est une autre version, les roues sont différentes et pas de conduites rigide sur les vérins du mat (il y a une remorque en option)
takinou76
A été remercié : 27 fois
Message par takinou76 »
et pourquoi un angle de braquage different selon le coté que l'on braque??etrange non?
Retourner vers « Chariot : élévateur et télescopique »
