LR made in Ben TP
Goliath
A remercié : 646 fois
A été remercié : 228 fois
Re: LR made in Ben TP
Messagepar Goliath » dim. oct. 15, 2017 18:58
Bonsoir Benjamin! :D
Que ça fait plaisir d avoir de tes nouvelles!...A ce que je vois tu continue toujours a améliorer le matériel..Pour notre plus plaisir! :respect: :respect: :respect:
Merci et continue! :up: :up: :up:
Dominic Toretto:J'ai pas d'amis,je suis la famille.
Goliath:j'ai pas d'amis ni de famille,mais une famille de coeur...
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 57 fois
Messagepar Ben TP » dim. oct. 15, 2017 21:26
Merci a tous
T'inquiète pas je part jamais très loin, je vous surveille. surtout toi :) :)
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 38 fois
Messagepar Clio V6 » mar. oct. 17, 2017 12:00
:up: :up: :up: :up: :up:
La douille
Numéro de département : 76
A été remercié : 4 fois
Messagepar La douille » mar. oct. 24, 2017 21:13
franchement je ne sais quoi dire juste magnifique :respect:
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. nov. 05, 2017 16:13
La suite
Pièces destinée a la sécurité pour les rouleaux, plus qu'a y mettre un système de verrouillage
Maintenant avec se système je peut y loger le 2eme treillis sans enlever le bras et grâce au ressort le bras fait un 180 degret sans manipulation, sa marche super bien :banane:
Les câbles reste tendu mais faudra mettre quand même une sécu pour pas les emmêlées
allongée
retracter
Détail
Goliath
Messagepar Goliath » ven. nov. 10, 2017 00:30
Tu n arrête pas!..Tu améliore..Et ton travail...toujours aussi beau! :respect: :respect: :respect:
A bientôt! :up:
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. nov. 12, 2017 16:26
Merci wil
Tu sait j'y passe pas la nuit, avec l'expérience et les machines tu taf c'est très rapide a faire
ex : les contre poid m'on prit que 30minutes a faire et pas mal de recup comme les roues dentée au dessus
Goliath
Messagepar Goliath » mer. nov. 15, 2017 09:28
Bonjour Benjamin. :D
Ca prouve,que tu sais ce que tu fais et tu le fait vraiment bien! :respect: :respect: :respect: :up:
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. nov. 26, 2017 13:36
Voila quelques photos pour le mode simple que j'aime bien, sa permet a la machine de ne pas être trop encombrante
C'est se mode la qui sera privilégier pour les accessoires
Mais sa reste difficile de vous faire des belle photos dans le garage
Celui la c'est pour la pointe ou les petite charges
Et un de 4 poulies
Le prochain travail et d'y faire un petit cou de 8cm pour ne pas mettre la rallonge de 50cm
Goliath
Messagepar Goliath » dim. nov. 26, 2017 17:46
Bonjour Benjamin! :D
Rassure toi,tes photos en disent large! :up: :up: :up: ...C'est vraiment une magnifique grue!!!A défaut de pouvoir la voir en vrai,y'aura toujours tes belle photos!Merci!!! :respect: :respect: :respect: :respect:
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. déc. 03, 2017 13:45
Merci wil, se que je veut dire c'est que si je la tourne de l'autre sens on voie plus rien
Voila le crochet commence a prendre forme, encore le tube en laiton a changer par de l'acier avec une attache dessus pour le cable
Se qui tien le crochet par un carré en alu
La tète de vis qui tien les poulies a réduire, je n'est pas de tour pour mettre un circlips et éviter l'écrou alors je réfléchie a la meilleur solution
L'élément qu'il me manquer
Remplacer les 2 vis par des axes non visible et positionner les 2 attaches en haut
Je vais pouvoir commencer a finir les accessoires
Pour le godet, raccourcir les "jambes" , sa sera pas mal pour remplire le cat
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 262 fois
A été remercié : 149 fois
Messagepar cedric35 » dim. déc. 03, 2017 15:15
as tu penser a ce type de vis pour ton bloc poulie???
https://www.manomano.fr/vis-relieuse/vi ... le-4104559
A+ cédric
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. déc. 03, 2017 18:13
non j'ai pas penser a sa, je vais réfléchir
merci pour l'idée cedric
Ben TP
Messagepar Ben TP » dim. mai 13, 2018 15:16
La suite
Donc j'ai retravailler la partie basse
Tube plus épais qui passe dans les 2 roulement industriel, une butée a bille en plus
Jambes raccourci et pieds refait
Le socle avec 2 moteurs pour la rotation
Attaches AV
Arr
Modif en cour, moteur solidaire du rouleau
Et des futures pièces
Goliath
Messagepar Goliath » dim. mai 13, 2018 16:21
Tu as ces modification,pour gagner du poids ou de la performance?
En tout cas,bau travail! :up:
Retourner vers « Grues »
Qui est en ligne
