sous marin rc
nemomodelisme
sous marin rc
Message par nemomodelisme »
bonjour voici des photos de mon sous marin en navigation
http://i78.servimg.com/u/f78/11/88/02/60/dsc_0710.jpg
http://i78.servimg.com/u/f78/11/88/02/60/dsc_0711.jpg
http://i78.servimg.com/u/f78/11/88/02/60/dsc_0712.jpg
dite moi si cela fonctionne merci
edit T78
cedric j'ai repare tes liens pense a mettre un espace ou a la ligne chaque nouveau lien
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: sous marin rc
salut
oui cela fonctionne desormais
sympa ces photos mais certainement pas evidant a realiser
CATER PILLAR
A remercié : 18 fois
A été remercié : 27 fois
Re: sous marin rc
Message par CATER PILLAR »
super,meme magnifique :bave:
fait nous des photos en statique
Adrien 91
Numéro de département : 91
A été remercié : 1 fois
Re: sous marin rc
Message par Adrien 91 »
Sauf erreur de ma part un U-boot ?? :vantard: :vantard:
Si c'est pas indiscret tu l'a acheter ou ??
Merci et superbe !! [AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
nemomodelisme
Re: sous marin rc
bonjour et oui un u boot type VII C acheter il y a déjà 5 ans a annecy mais la société a due fermer je pense. un peut de technique longueur 1M93 largeur 14cm pois 10 Kg, fonction marche AV AR barre de plongée fonctionnel plus ballaste avec chasse a gaz, sécurité détection d'eau dans les compartiments étanche fail saff sur le ballast vidange automatique en cas de perte radio ou baise de tension sur AQ réception plus boue de repérage qui remonte en surface le modèle a été éprouver 2M50 de profondeur en piscine bien sur. je ferais des photo sur table bientôt
A été remercié : 15 fois
Re: sous marin rc
Salut Nemomodelisme !
Un autre mini routier qui fait du soum ;) je fais ça aussi (voir http://www.miniflotte.net)
Si t'es dans la région Rhônes Alpes, il faudra q'un on navigue ensemble un coup ! :up:
J'ai hâte de voir des photos de la bête hors de l'eau ! :banane:
Participes-tu au forum sous-marin de modelisme .com ??
Voila de mes réalisations (le premier est en cours de réalisation):
nemomodelisme
Re: sous marin rc
bonjour voici des photos du sous marin sur terre http://i78.servimg.com/u/f78/11/88/02/60/dsc_0713.jpg
Retourner vers « Les inclassables »
