La thermistance est changée, reste plus qu'a trouver un PC fonctionnel (la je suis sur un MAC et Repetier-Host n'est visiblement pas compatible avec ces cartes...
Je vais tester avec une machine virtuelle mais je crains que les trames de commande n'arrivent pas régulièrement...
Après si tu as une autre méthode avec d'autre softs je suis également preneur
Pour le reste, je suis sur un plateau verre collé sur le lit en bakélite, et du scotch a peinture pour l'accroche et c'est pas mal ^^
J'ai déjà essayer la laque et chez moi ça n'a rien donné, peut-être qu'avec le lit a 50°ça ira mieux...
Le fil est celui d'origine Velleman et je ne m'en plaint pas j'arrive en gros à ce que je veux, sauf le warping...
Renault ARES
- Nikko485
- Numéro de département : 37
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Renault ARES
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 89 fois
Re: Renault ARES
C'est l'aile du Patrol au 1/8.
Elle fait 170 mm de long.
Pas de décollement, un remplissage à 20% en nid d'abeille.
La laque directement sur le verre fixer au plateau chauffant avec des pinces a documents.
Mais tu peut voir que j'ai quand même des problèmes.
Là c'était avant que je fasse un contrôle de routine.
La tête bougeait sur son support en latéral, j'avais des décalage dans les couches.
Après ce calage plus de problèmes
- Nikko485
Re: Renault ARES
Merci à toi pour ton retour d'expérience !
Je vais mettre en application dans le weekend pour la face AR de l'autocar si j'ai un peu de temps.
Les décalages entre les couches, j'en avais a cause d'une courroie montée très légèrement de travers.
Pareil tout est rentré dans l'ordre avec une équerre ^^
- A remercié : 3 fois
Re: Renault ARES
salut... je vois que tu utilises des feuilles d'aluminium.
est ce facile à découper ? je cherche en quoi faire mes maquettes d'autocar futures... styrene ou autre ...
joseph angelo
joseph angelo
- Nikko485
Salut !
Alors les feuilles d'aluminium j'en utilise 2 sortes :
- 1/Les master d'impression de journaux, c'est du 7/10, donc très fin, ça se coupe très ben au cutter.
- 2/Les plaques, ce sont des feuille d'aluminium publicitaire, de 1,5mm et je coupe ça à la meuleuse et/ou scie sauteuse avec la lame qui va bien.
En espérant avoir répondu a tes questions, si tu en a d'autre, n'hésite pas
