BUS RICO by MCD
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » sam. juin 13, 2015 8:46 pm
J'ai fais l’acquisition d'un BUS-RICO, je vais lui donner une nouvelle vie pour Yannis
sa présentation en images:
BUS accordéon
A été remercié : 4 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar BUS accordéon » sam. juin 13, 2015 8:54 pm
il semble en très très bon état , pas comme le miens.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=90&u=17448986]Image
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » sam. juin 13, 2015 9:38 pm
Il est comme neuf!
ulysse31
A été remercié : 2 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar ulysse31 » dim. juin 14, 2015 1:30 pm
Superbe effectivement je vais bien suivre ton poste de transformation car j'ai en trouvés 3 mais je ne sais pas comment faire le train avant directionnel et si je garde celui d'origine il y a beaucoup trop de jeu ...
mohi14
Numéro de département : 14
A été remercié : 31 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar mohi14 » lun. juin 15, 2015 10:43 pm
Salut thierry
Tu as peur de t'ennuyer , mais c'est un bel achat !!! Hâte de voir l'évolution ....
Mohi14
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » ven. juin 19, 2015 2:53 pm
quelques photos de la mécanique
baba-37700
Numéro de département : 37
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar baba-37700 » mer. déc. 30, 2015 9:03 pm
super le bus manque plus qu'a le modifier avec de bon composant et je pense une nouvelle peinture
-- Mer Déc 30, 2015 9:03 pm --
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » mer. sept. 12, 2018 2:27 am
Salut, je reprend mon projet avec quelques photos.
J'avais fait des tests avec la motorisation et la direction d'origines, mais pas concluant. Direction avec beaucoup de jeux et la motorisation tres bruyante.
Le bus:
La première modification avec la direction d'origine
la motorisation d'origine
l'ensemble:
Récupération d'un de mes premier Rastar un Q7
je vais récupérer le train avant
Découpe à la dremel:
Essais de transfert de fusé; parcage, découpe de l'axe:
Ajustage:
Modification de la deuxième roue:
Découpe du chassie du bus
Préparation de l'accouplement du chassie avec le train avant de l'audi:
Ajustage:
Renfort après ajustement:
Mise en place des rotules:
Installation du servo:
Fabrication du biellette jumelée:
Renforcement de la parte centrale de la biellette:
Test gauche et droite:
Un peux d’électronique pour les essais :
les test en vidéo avec la motorisation tres bruyantes:
https://www.facebook.com/10001013376529 ... =3&theater
la suite bientot
ulysse31
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar ulysse31 » mer. sept. 12, 2018 4:32 pm
Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
willou
A remercié : 78 fois
A été remercié : 33 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar willou » mer. sept. 12, 2018 9:27 pm
encore un jouet vampirisé pour le fiston :lol: :up:
il y a un deuxième moteur, c'est pour les vibrations du bus ?
205 GTi
à l’échelle 1:1
Cascadia l'écrevisse
Dry Van 53"
Grand Hauler Custom
Citerne US "custom" - en construction
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » jeu. sept. 13, 2018 1:22 am
ulysse31 a écrit :Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
Tu peux suivre sans problème, par contre j'ai voulu faire mes modification avec du recycle, après c'est pas top coté esthétique, car c'est caché.
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar MCD » ven. sept. 14, 2018 12:49 pm
willou a écrit :encore un jouet vampirisé pour le fiston :lol: :up:
Oui, et le klaxon également.
Je poursuis les modification avec de la récupération, ma vielle audi Q7
Dépose du moteur d'origine:
test pour valider le nouveau bloc
Ouverture du bloc propulsion de la Q7
Préparation des roues arrière après dépose de l’ancien bloc
Taraudage des fusées
Mise en place des fusées
Fermeture du bloc moteur et préparation d' une butée supérieur de carter
préparation du support bloc
Ebavurage de la zone sur le chassie du bus
Fixation du bloc
Fixation des roues
les premiers test
le deuxième avec la cabine pour ajouter du poids
la suite bientôt
quetzal42
A remercié : 48 fois
A été remercié : 93 fois
Re: BUS RICO by MCD
Messagepar quetzal42 » ven. sept. 14, 2018 10:40 pm
géante cette modification !
En cours : side dump
Retourner vers « Bus et autocars »
Qui est en ligne
