Mini BUS VW 1/14 by MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Bonjour à tous
je me suis lancé dans sur un petit projet de rendre RC un VW au 1/14 à friction
le model à l'echelle 1
le Combi sortie de Boite
ouverture du mini bus
le dispositif à friction
Motorisation avec un moteur
Préparation pour fixer le moteur
Fixation du moteur
je passe à la direction
un dispositif exite déjà sur le modèle que l'on à immobilisé, je vais donc l'exploiter
suppression de la butée
test
pose d'un servo
mise en place d'un thor pour le moteur
la suite bientôt
Fixation du moteur
test
pose d'un servo
la suite bientôt
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 89 fois
Re: Mini BUS VW 1/14 by MCD
Nickel, j'adore la modif.
Peut tu me donner l’empattement et la largeur d'essieu a l'exterieur des roues ?
- mickey79
- Numéro de département : 79
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
Bonjour très jolie mais le moteur c un quoi car je voudrait faire pareil merci
- MCD
il est de 105mmNicolas le Banni a écrit :Nickel, j'adore la modif.
- MCD
mickey79 a écrit :Bonjour très jolie mais le moteur c un quoi car je voudrait faire pareil merci
c'est ce qui ce trouve dans des jouet RC du commerce que je recupère des jouet à jeter
- MCD
la suite du projet
Installation d'un inter
remontage rapide pour test au club pour savoir si je continue le projet
petite vidéo ou le combi en evolution durant le test
test ok, motricité bonne et direction correcte, je peut continuer
je passe à l"eclairage
pose du module
les feux AR
les feux AV
Ajout d'eclairage en plus
les feux de reculs
ajout de deux projecteurs
test de positionnement
Fixation
les leds
Mise en place de plafonier
test
la suite bientot
la suite du projet
pose du module
les feux AR
les feux AV
les feux de reculs
Fixation
les leds
test
la suite bientot
- Nicolas_49
La largeur de l'essieu ou c'est l’empattement ?MCD a écrit :il est de 105mmNicolas le Banni a écrit :Nickel, j'adore la modif.
- MCD
tu à raison, l'empattement est de 175mm (entraxe)Nicolas le Banni a écrit :La largeur de l'essieu ou c'est l’empattement ?MCD a écrit :il est de 105mmNicolas le Banni a écrit :Nickel, j'adore la modif.
et de 215 à l'extérieur des roues
- Nicolas_49
L'entre axe plus petit que la largeur c'est pas logique.
Ce que je voulais savoir c'est si il est vraiment au 1/14
L'empâtement devrais faire 175 mm et la largeur 130 mm.
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Nicolas , C'est bien ça , l’empattement est de 175mm à l'entraxe .... Thierry t'a donné en plus la dim de 215 de l'extérieur de la roue AV jusqu'à l'extérieur de la roue AR .Nicolas le Banni a écrit :L'entre axe plus petit que la largeur c'est pas logique.
Thierry , super modif il claque déjà bien comme ça ce petit combi .........tu vas le laisser dans cette couleur ?
- MCD
Oui, pour resté proche du modèle du musée en belgiqueZINCOU a écrit :Nicolas , C'est bien ça , l’empattement est de 175mm à l'entraxe .... Thierry t'a donné en plus la dim de 215 de l'extérieur de la roue AV jusqu'à l'extérieur de la roue AR .Nicolas le Banni a écrit :L'entre axe plus petit que la largeur c'est pas logique.
- MCD
la suite du projet avec quelques photos apres le remontage complet
Sur la piste
à bientôt pour la suite
Sur la piste
- mohi14
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 34 fois
Salut Thierry
Tu as vraiment une belle collection!!!!
Mohi14
Mohi14
- MCD
Salut Mohi 14
effectivement, je ne me souviens meme plus quand j'ai acheté mon premier camion RC
