Blackwell 6X6 Man Kat 1(Finitoooooo)
pierre 2a
Numéro de département : 20
Messagepar pierre 2a » dim. sept. 25, 2011 18:50
Bonjour à tous voici quelques photos de mon projet.
Un Man 6X6 en version Kat 1
Place aux photos
Cette semaine montage des cardans homocinétiques pour gagner en rayon de braquage et en solidité.
Vue dans son ensemble, ça donne une petite idée de la bête ;) ne bloquez pas sur l'electronique il est juste implanté de la sorte en attendant la cabine, je vais monter un vario S20 dans la semaine.
La boite est une 2 vitesses ( courtes et longues) de chez RC4WD comme le reste d"ailleurs.
Ce week end j'ai commencé le plateau, je cherche des idées pour l'améliorer donc si vous avez des idées elles sont les bienvenues :up:
Encore quelques petites retouches, faut que ce soit nickel
Viendront ce greffer par la suite un peu d'outillages, des plaques de des ensablage.....et puis je sais pas :siffle:
A plus
Pierre
Modifié en dernier par pierre 2a le ven. oct. 28, 2011 18:27, modifié 3 fois.
Gégé78
A remercié : 9 fois
A été remercié : 1 fois
Re: Blackwell 6X6 Man Kat 1
Messagepar Gégé78 » dim. sept. 25, 2011 19:05
Super,j'attends la suite :bave: :respect: ,c'est un disque de frein derriere a la hauteur du pont?
Gérard
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » dim. sept. 25, 2011 21:03
Oui Gégé il y a le même à l'avant qui tourne au même rythme que la transmission
A plus
Pierre
Messagepar laburette » dim. sept. 25, 2011 21:05
c'est jolie tout plein ça!!!et pour le plateau, a part y mettre des arceaux!!
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » lun. sept. 26, 2011 22:56
Rien à la téloche donc un peu de bricolage.
Je pense que ça devrait donner un peu de relief et de profondeur à l'ensemble
A plus
Pierre
Messagepar laburette » lun. sept. 26, 2011 22:57
a voir comme ça, ça fait SAS de sous marin!^^
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » mar. sept. 27, 2011 06:42
t'as pas tort, mais je sais pas comment faire les tubes lance torpilles :D ça fait aussi portes de camion Miko :siffle:
A plus
Pierre
Messagepar le fou de rc » mar. sept. 27, 2011 07:02
sympa comme projet
en plus de renforser avec des trangle tu devrait faire un assemblage de 2 couche de carte plastique :siffle: :up:
moi je traville en 2 *2 mm doublé ;) tu peu egalement fait 1 mm + 2 mm mais le mieu je trouve c'est du 2*2 apres avis personel ;)
mais niveau solidité et rendue sa aporte bocou de jouer sur les epaisseur, en plus sa te rejoute du poids :up:
a++simon
en mode bad :/
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » mar. sept. 27, 2011 07:06
Merci Simon, je vais peut être suivre ton conseil sur le reste de la structure
A plus
Pierre
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » dim. oct. 02, 2011 17:40
Un peu de taf ce week end malgré un temps radieux, mais bon bosser sous les chênes face à la mer ça motive
J'ai ajouté des éléments sur le caisson qui sera au final un compartiment groupe électrogène d'ou la grille de refroidissement et l'échappement.
J'ai également fabriqué un réservoir pour la Piétra... et des plaques de des ensablage.
Place aux photos
Voili, voilou, en revanche j'ai changé d'avis sur la couleur.
Je comptais le faire couleur sable, je vais en définitif le faire gris matt avec certains détails noirs, pour le groupe j'ai pas d'idées donc à vous de jouer
A plus
Pierre
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » mer. oct. 05, 2011 21:06
J'ai bossé un peu ce soir, deux passes d’apprêts c'est pas mal mais ca fait apparaître les défauts :x et il y en a, je pensais avoir mieux bossé que ça, enfin ça me servira de leçon.
J'espère pouvoir gommer toutes ces imperfections ou les masquer avec des accessoires.
Soyez indulgent avec moi pour l'électronique il n'est pas encore installé :siffle:
Je ne savais pas encore de quelle couleur j'allais le peindre, maintenant c'est chose faite :mad3: il sera gris British Navy (matt).
Place aux photos
Gégé78
A remercié : 9 fois
Re: Blackwell 6X6 Man Kat 1(Mise à jour)
Messagepar Gégé78 » jeu. oct. 06, 2011 09:31
Wahou super :bave: :bave: :respect: :respect:
Gérard
A été remercié : 23 fois
Messagepar lapin29 » jeu. oct. 06, 2011 11:16
Gégé78 a écrit :Wahou super :bave: :bave: :respect: :respect:
tout pareil :bave: :bave: :respect: :respect:
pierre 2a
Messagepar pierre 2a » jeu. oct. 06, 2011 18:54
Merci beaucoup c'est encourageant :up:
Ce week end finitions et mise en peinture du plateau et du groupe électrogène.
Comme mon électronique sera dans le groupe j'essaierais de faire un truc propre, facile d'accès et d'entretiens.
A plus pour la suite dimanche soir
Pierre
The-Joker
Messagepar The-Joker » ven. oct. 07, 2011 07:34
Trop BEAU Vivement la suite
Retourner vers « camions tout terrain »
Qui est en ligne
