[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Voila voila... Un projet un peu particulier... Ca fais un moment que j'y songe, j'ai d'ailleurs déjà bien démarrer le projet de manière théorique, plan, schéma, calculs divers et commandes de matériel...
Comme j'en parlais dans un autre poste, mes routes en dalles ne me plaisent pas... Et voyant les belles routes de Pierre (alias Lafontaine), j'ai eu une idée... Remplacer mes dalles, par des vraies routes avec des courbes... Pour ce faire quoi de mieux que le mortier...
J'ai alors regarder des finisseur de route pour le béton, ca existe, mais ca ne me plaisait pas trop et ca demande beaucoup de largeur, genre pour une route de 25cm de large je devrais préparer le terrain sur presque 40cm de large car les chenilles sont de part et d'autre de la route qui est moulée, donc pas adapter à ma piste avec le pont, le tunnels, les montagnes ect...
Je suis donc revenu sur l'idée du finisseur à enrobé, mais adapté au mortier.
Patriotisme oblige, je suis allé voir chez le fabricant suisse en premier... En regardant de plus près la gamme Ammann, j'ai repéré le AFT400. Finisseur type urbain, assez petit mais qui offre des belles largeur de table quand même. J'ai choisis le modèle sur chenille pour des question de manœuvrabilité, mais il existe le même sur roue. Mesures prises, à l'échelle 1:15 il sera parfaitement adapté à ma piste...
La grande chance, c'est que ca fait 4 mois que nous somme en train de refaire les revêtement de l'autoroute ou je travail, donc du finisseur j'en vois à la pelle et des beau bébé ! Ca m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement et de les voir de tout près. :up:
L'idée justement est de le faire fonctionnel exactement comme un vrai, avec le système de bras de nivellement.
Seul 2 points seront adapté sur mon modèles par rapport au vrai, c'est l'alimentation par chaine qui sera remplacer par une vis d’Archimède (vis sans fin). Et la table sera dépourvu de compacteurs, elle sera juste vibrante, car j'utiliserai du mortier et non de l’asphalte qui demande un damage.
Quelques images du modèle choisis
En quelques lignes les caractéristiques technique du modèle :
- Table vibrante à largeur variable 140-3250mm
- Incidence réglable mécaniquement sur la table et lestage possible
- Épaisseur de pose 5-15mm
- Capacité trémie 600cm3
- Trémie vibrante et à ouverture variable
- Vitesse de pose moyenne 30cm/min
- Réglage vitesse de vis d’alimentation principale selon avance, largeur et épaisseur de pose. (automatique et ajustement manuel)
- Réglage vitesse vis latérales selon vitesse, largeur et épaisseur de pose. (automatique et ajustement manuel)
- 3 mode de nivellement (Automatique, fixe, manuel)
Commandes :
Vibration trémie SA (Auto – 0 – Manu)
Ouverture/fermeture trémie Trim S5 S6
Vis d’alimentation principale et vis table, SB (Auto – 0 –Manu)
Vibration table SD (Auto – 0 – Manu)
Mode nivellement SC (Auto niveau – Fixe– Manu)
Levage table SF
Mode route SF
Vérins de nivellement et angle joy droite
Largeur table trim latéraux
Ajustement vitesse vis alimentation S3
Ajustement vitesse vis gauche et droite L1-L2
Commande avance et direction joy gauche
Le mode automatique se fera pas référencement sur l'ouvrage existant, le mode manuel ce fera par la commande directe des vérins de nivellement et le mode fixe ou "vis calé", très peu utilisé ou pour reparti d'une route déjà faite et arrêté dans le vide, à voir à l'usage...
Un peu de documentation très intéressante, il s'avère qu'un modèle Dynapac est une copie du Ammann (ou l'inverse ou partenariat). Mis à part la couleur les machines sont identiques et la doc aussi du coups !
Gros coups de chance, j'ai pu trouver le manuel utilisateur et la liste des pièces...
https://dynadocweb.dynapac.com/idc/grou ... 8618fr.pdf
https://dynadocweb.dynapac.com/idc/grou ... 88-910.pdf
Explication brève sur le fonctionnement de la table :
La table est dite flottante, une fois sur la chantier les vérin sous le poste de conduite posent la table au sol et sont flottant.
Les bras de nivellement (les 2 long bras verts le long de la machine) permettent de tirer la table avec la machine mais le point d'attache est variable verticalement sur une coulisse. Selon la hauteur du point d'attache l'angle d'incidence de la table varie et c'est avec cela que l'on règle le nivellement et l'épaisseur de pose. Si on veux plus épais on monte les vérin de nivellement, la table prends de l'angle et monte. à l'inverse si on abaisse les bras de nivellement la table "pique" du nez et s'enfonce dans le matériel.
En plus de ca, la vitesse du finisseur, la vitesse d'alimentation et la concistence du mortier vont influencer l'épaisseur de pose.
Voici quelques documents très intéressant sur les finisseurs et le guidage.
https://docplayer.fr/9783223-Uni-longit ... ssees.html
https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_u ... TFINIS.pdf
Modifié en dernier par Bartste le 12 nov. 2019, 10:50, modifié 6 fois.
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Re: [1:15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Message par ulysse31 »
Alors chapeau bas, je suis impressionné et le mot est faible, quel beau projet
manitof
A remercié : 8 fois
A été remercié : 14 fois
Message par manitof »
superbe ça c’est classe pour en avoir un en vrai à l entreprise dynapac fc5. c’est plein de commandes la beau job par contre 15 mm de béton j’ai peur que ça soit fragile avec le temps
Rejoignez nous ici
manitof
A remercié : 8 fois
Rejoignez nous ici
Bartste
Merci !
Oui 10-15 c'est pas très épais, ca je verrais a l'utilisation, mais si je dois faire tout des routes à 30mm c'est pas pratique, il faudra le charger trop souvent. Le sol sera déjà bien tassé avec une dame à main, si quelques routes ce fissurent mais ne s'écartent pas moi ca me suffit, faut que ca reste démontable en cas d'évolution et changement.
J'ai déjà acheté le béton, je compte faire des essais très prochainement, mais j'aimerai regrouper plusieurs essais en même temps du moment que je fais du béton, comme tester des prototypes de vis par exemple. :up:
Modifié en dernier par Bartste le 19 sept. 2019, 23:46, modifié 1 fois.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
Très beau projet.
Je reste toujours intéressé pour suivre tes projets donc je m’installe, je lit, j’écoute, je bave,... euh je suis impressionné... enfin voilà je suis sur que tu vas nous surprendre !
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Haha, bave pas trop dans ton clavier :lol:
Début de la fabrication...
Les plans à l'échelle :
Pour les chenilles je pars sur des tuiles Bruder mais raccourcie. Tout en haut les tuiles de la cat 320, au milieu les tuiles de la CAT 308 et en bas mes tuiles raccourcie et avec le bords biseauté pour faciliter les changement de direction.
Les 2 chaines sont prête et mise à la bonne longueur, barbotins et roue folle en alu usiné cet après-midi. C'est pas très grand :wow:
D'ailleurs pour me faire une idée de la taille et voir si ca passe sur ma piste (sous les ponts, dans les chemins, ect...) j'ai fabriqué une "maquette" statique...
Voici le modèle en bois/carton qui est à la même taille que celui que je vais faire. :up:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, tu debutes un super projet, j'ai cette idée en-tête depuis un bout de temps mais avec la version sur roue.
Pour la route je partirais plus sur un mortier sable ciment avec un ajout de fibres synthétiques pour renforts
PS : n'oublie pas le mini Karcher pour nettoyer en fin de coulage
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Message par willou »
d’abord je me suis dis "LE GRAND MALADE"
puis en regardant les photos "PFFFFF DU CARTON, MEME PAS DIGNE DU BRUDER"
:lol: :lol: :lol:
Blague à part, je suis impressionné par la technicité de la machine réelle mais encore plus épaté par la retranscription des caractéristiques à l'échelle de nos camions et autres.
en plus, toujours pleins d'infos à nous donnée :)
ça va être encore un sujet passionnant, MERCI
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
Wow, super projet.
Ca me parle vraiment puisqu'étant moi même constructeur de centrale à Béton (J'ai même bossé pour Ammann-Elba mais chuttttt...)
J'ai vraiment hate de voir l'avancement de la construction.
Par contre acheminer le béton avec une vis, j'en ai déjà des frissons. C'est vraiment pas conseillé. Il faudrait envisager une autre solution à mon avis.
Bartste
Merci a tous pour vos commentaires, je sens que ca va être trés participatif et qu'on a plein de choses à s'échanger dans les 2 sens !
D'ailleurs quand je dis béton c'est peut-être un abus de language, mortier, ciment, béton je ne suis pas spécialiste du genre...
Pour moi, béton c'est du ciment avec des cailloux ?! ( je sens que je vais me faire taper lol ). Je viens d'aller voir sur le net et corrigez-moi si je me trompe, mais du béton c'est du ciment+eau+gravier et du mortier c'est ciment+eau uniquement ?
Ou alors de l'enduit d’étanchéité, élastique.
Réellement ce que j'ai c'est du ciment, qui sera juste préparer avec de l'eau, sans rien d'autre (au pire un colorant), donc selon ca teneur en eau il devrait bien couler dans la vis d’Archimède de 30mm de diamètre en laiton. Le seul problème que je vois c'est la puissance et l'abrasion contre le laiton.
Pour Cactus, tu vois le problème ou ? Ca pourrais m'aider.
Lrz76, tu voyais quelle genre de fibre ?
Oui c'est prévu le mini karsher, c'est pour ca que j'ai choisi la vis d'archimède en laiton et qu'il n'y auras que de l'alu, laiton ou plastique pour pouvoir la nettoyer avec de l'eau. D'ailleurs la trémie sera brasé sur la tube de la vis et 100% étanche. Pour le lavage de la table, elle sera posé dans un bac à la taille de la table et remplis d'eau. J'ai un mode "lavage" sur la radio, avec vibration et rotation des vis sans avancer.
merci Willow pour les encouragements... Blague a par pour le modèle en bois/carton, je pense qu'avec un peu de finition et remplacement du carton par du plastique. Une belle peinture et quelques autocollant, il fera le bonheur de mes 2 garçons...
Un rouleau sous la fausse table et un petit trou dans la trémie il sera parfait pour étaler de la terre fine :banane:
Cactuszebest
Le Béton (mortier ou ce que tu veux.. :D ) a la fâcheuse tendance à aller partout où c'est possible.
Malgré un bon nettoyage, le béton produit des fines qui restent colmatées dans tous les coins.
C'est pourquoi on utilise toujours des systèmes ouverts pour le transport du béton (télébennes, chariot ou bande transporteuse par exemple).
Quand je planifie une installation, j'essaie même d’éviter les bandes. C'est quasi sûr d'avoir des réclamations après.
Il est évident que je ne peux pas comparer une centrale à béton échelle 1 et un finisseur en modèle réduit mais la finalité d'un blocage rapide est inéluctable.
Je comprends que l'assemblage d'un tapis à cette échelle ne soit pas évident et je pense que ca ne favorisera pas forcement le nettoyage.
Si tu utilises une vis, je te conseille fortement d'utilise une vis à auge (ouverte sur le dessus sur toute sa longueur).
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Message par steph »
Encore un magnifique projet :respect: , je l’avais En tête celui là mais, une sur roue et je bloqué sur le matériau à déposer .
J’ai vue un jour sur YouTube une machine de ce genre à notre échelle, elle déposait simplement du sable.
Moi j’avais pensé à un genre de peinture un peu épaisse, pour une épaisseur maxi de 5mm .
Bonne continuation à ce projet , je vais m’installer.
Bartste
Ok cactuszebest, c'est justement a cause des problèmes d'abrasion et de nettoyage que j'avais éliminé les racleurs à chaine comme sur les vrais. La vis d’Archimède étanche me paraissais bien plus fiable et facile a nettoyer après usage.
Voila en gros comment je voyais mon concept.
La partie rouge serais 100% étanche à l'eau et donc au mortier, ciment ect...
La vis bleu peu être flottante ou avec juste un téton de centrage d'un coté. Le seul point "faible" serait le join de l'axe du moteur.
Le moteur serait soit devant soit derrière, ce n'est pas encore définit.
Bonne idée une grosse couche de peinture, je ne suis pas encore 100% arreté sur l'enrobé utilisé, mais quelque chose de "souple" ou élastique serait parfait pour en mettre une petite couche uniquement, ce qui serait d'autant plus réaliste à la pose. Car pour poser du 30mm d'épais je suis obligé de tricher sur les dimensions de la machine :siffle:
Et ca ? Quelqu'un a en déjà utilisé ? ca reste "souple" ? https://www.granol.ch/fr/shop/hydrogran ... ique~p8110
lep'tit nouveau
A remercié : 17 fois
A été remercié : 16 fois
Message par lep'tit nouveau »
Superbe nouveauté que tu nous présente là !
Tu aurais moyen via la programmation radio de pouvoir faire aller la machine avec le véhicule ravitailleur "collé" devant pendant la phase de ravitaillement ?
Je me réjouis déjà de pouvoir admirer ton savoir faire dans les futures photos et vidéos !
Retourner vers « Autres matériels de TP »
