compacteur home made
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
bonjour a tous, je démarre une auto construction d'un compacteur.
un pont tamyia bloqué couplé à un moteur , un rouleau métallique.
je ne sais pas si les proportions sont bonnes, peut être que certains lecteurs pourront me renseigner?
je suis définitivement accro
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: compacteur home made
beau projet en vue.
Je pense que la bille devrait quasi remplir le châssis actuel et son entre axe sur le châssis.
beau projet en vue.
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
merci pour ton message, je pense effectivement diminuer cet espace rabaisser un peu le châssis de celle ci
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
Bonsoir,
Ta bille devrait faire au moins 100,120 mm de diamètre
Pour exemple : les compacteurs CTI avaient une bille de 110 mm
Les images de mon post sont parties avec le bug mais j'en ai gardé : mon STHAL BOMAG BW 214
Roues de 105 mm bille de 110 mm :
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Le mieux pour les proportions est que tu regardes les vrais sur le net.
Comme sur le Bomag de Papy87, la bille a généralement un diamètre proche de celui des roues.
https://www.bomag.com/dam/BOMAG/Other/D ... 0_SA07.pdf
Voici un compacteur qui utilise des roues proches de la taille de celles de nos camions :
https://www.bomag.com/dam/BOMAG/Other/D ... 0_SA05.pdf
https://www.bomag.com/fr-fr/machines/ca ... c-5-58711/
Merci pour tes photos et infospapy87 a écrit : ↑01 nov. 2022, 22:36 Bonsoir,
Merci CC pour ces liens, vais faire les conversions pour voir ce que ça donnecc38150 a écrit : ↑01 nov. 2022, 22:57 Le mieux pour les proportions est que tu regardes les vrais sur le net.
- Scania007
- A remercié : 65 fois
- A été remercié : 40 fois
Beau projet, hâte voir la suite.
petite avancée aujourd'hui : la liaison entre bille et partie moteur. maintenant va falloir mettre en place le servo de commande de la direction
- Scania007
Hâte de voir la suite.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 83 fois
Beau début, mais il te faudra absolument remplacer la bille pour un modèle bien plus gros.
Niveau réalisme sera bien mieux et surtout ça roulera plus facilement!
petite avancée sur le compacteur, il a fait ses premiers tours de roues aujourd'hui
on démarre la carrosserie
on avance lentement sur le compacteur avec la partie carrosserie.
j'ai voulu faire la partie basse en 3 parties mais les jonctions ne me convenaient pas du coup, la pièce initiale a été modifiée pour en faire une seule
j'ai même imprimé un flan de la bille, la deuxième est en cours d'impression
on va démarrer maintenant les capots arrières puis ce sera le tour de la cabine
- Scania007
Top ta modélisation 3D, par contre je rejoins mes collègues, il te faut une bille + grosse.
