Tracto pelle bruder
Gueguette
Numéro de département : 50
Tracto pelle bruder
Message par Gueguette »
Bonjour / bonsoir !
Mon projet pour 2016 est un tractopelle bruder jcb 5cx.
-Sur le 5cx les 4 roues son directionnelles et roue motrices donc j'ai envoyé un e-mail chez Blocher pour un kit fastrac (j'attends une réponse ça va faire 2 semaine). Je vais devoir le raccourcir de 4cm de long.
- Pour commencer en hydraulique, je commencerais part l'avant, j'hésite entre 4 vérins ou 3, je voudrais les lettres à la place des faux vérins en plastique.
- distributeur 6 voies magom
- pompe magom ?
- vérins magom ?
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: Tracto pelle bruder
Message par Bartste »
:wow:
Gros gros projet, enfin mini à l'intérieur ?!
J'ai du mal à me rendre compte de la taille ?! Plus petit que le kit blocher tu dis ?
Bonne chance pour la suite !
Gueguette
Du sol à en haut de la cabine 20 cm largeur cabine 10 cm à peu près (elle es pas carré), oui en longueur il me manque 4 cm, j'ai 160mm sur le bruder l'entraxe des roues, sur le Blocher c'est 201mm.
Merci !
Bartste
Ok, il fait presque la même taille que mon rigitrac. J'ai 180mm à la cabine et 180mm d’empattement.
Si tu n'utilise pas l'intérieur de la cabine, ca peu m’intéresser ?! Siège volant et tableau de bord...
Gueguette
Je vais mettre les vitre teintée donc j'enlève l'intérieur de la cabine pour de la place
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
perso j'avais abandonné l'idée de mfaire un tracto bruder par manque de place dedans, je suis impatient de voir ce que tu vas faire :up:
Gueguette
Il vas bien falloir que ça rentre :up:
Ils m'ont dit dans leur email, Si j'achète un Blocher je suis obligé de prendre avec relevage,
Bartste
Essaie de revendre le relevage et le crochet, ce sont de belles pièces, idéal pour celui qui veut faire un tracteur en partant de 0
RV
Numéro de département : 21
Message par RV »
Salut
tu peux aussi mettre un kit de chez ms-rc.de
il est à 249 euros avec relevage, donc tu peux meme baisser un peu le cout sans relevage.
A ce prix, le train avant directionnel est inclus, mais les roues arrières ne sont pas directrices, et ce n'est pas un 4*4 mais un 4*2.
J'ai fait un JD il y a 3 ans avec ce kit, il était très puissant.
Hervé
Gueguette
Merci pour l'info Hervé mais je voudrais un châssis 4x4x4 pour ne pas être embêté
RV
Message par RV »
pas de souci.
bonne année et réussite sur ce nouveau projet.
Si tu te décides d'acheter le Blocher, dis moi combien tu vendrais le relevage + crocher + platine de fixation des prises électriques (au dessus du relevage)
Je serai intéressé pour mettre devant mon Xérion Blocher. Il est tellement puissant que je voudrais mettre un relevage avant pour pouvoir déchaumer devant et semer derrière par exemple.
D'ailleurs, si ça doit te conforter, c'est un kit d'une excellente qualité.
Chez Blocher il y a aussi le kit JCB Fasttrack qui est peut être plus adapté à ton tractopelle
les roues sont plus petites en diametre (96 mm / 123 mm pour le Xérion), ce qui te permettrait plus facilement de rapprocher les 2 ponts.
et cerise sur le gateau, il est 100 € moins cher.
bonne réflexion et à bientot avec des photos de ton acquisition et surtout de l'adaptation !
Gueguette
Oui merci justement c'est ce kit fastrac que je vais sûrement acheter et rétrécir de longueur et pas de problème pour le relevage de vous tien au courant, merci merci et bonne année ! [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Gueguette
Je voudrais mettre une mini pompe mais j'ai peur qu'elle ne suive pas où elle chauffe. Vous en pensez quoi ça serait cette pompe
http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-pu ... motor.html
j'ai pris celle ci pour ma pelle et Bartste avait une équivalente sur sa pelle ;)
RV
Message par RV »
Certains modélistes remplacent la pompe magom par une leimbach, donc je pense que la pompe Magom à 50€ est un peu faible pour le tractopelle.
Par contre il y a la HR7 de chez Magom qui semble plus robuste et puissante. Ils la montent sur les pelle tout métal.
Tout dépend si c'est pour utiliser intensivement ou pas, creuser du terreau ou de la vraie terre bien compacte et lourde.
Retourner vers « Autres matériels de TP »
