Tracto pelle bruder
Gueguette
Numéro de département : 50
Re: Tracto pelle bruder
Messagepar Gueguette » lun. avr. 11, 2016 22:03
Avec la bâtterie du camion 7,4v pour tester
Bartste
A remercié : 79 fois
A été remercié : 301 fois
Messagepar Bartste » mar. avr. 12, 2016 00:21
C'est max 6V ses servos la...
Gueguette
Messagepar Gueguette » mar. avr. 12, 2016 00:44
Oh que je suis C** !
J'avais oublié merci !
Gueguette
Messagepar Gueguette » mar. avr. 12, 2016 19:08
Donc si je rajoute se BEC tout vas aller mieux ?
http://www.tecnimodel.com/ubecs/5910-x- ... &results=9
j'installe un BEC avant chaque servo pour ne pas que ca depasse 6v.
Bartste
Messagepar Bartste » mar. avr. 12, 2016 19:41
Un seul BEC suffit, il va alimenter tout le récepteur en 5V, mais tu peu aussi alimenter depuis le vario si il a un BEC et qu'il est assez puissant ?!
Donne nous toute ta config :
Quel récepteur, combien de récepteur ?
Type de servo, combien de servo par récepteur, quel travail pour chaque servo ?
Vario ? Combien de vario ? type ? BEC ?
Si ton installation est très complète, un petit schéma permet d'y voir plus clair pour toi aussi.
Voila un exemple de schéma pour ma Menzi, avec différentes couleurs pour chaque type de "câble" selon si il transporte du 7.4V ou du 5V ou un signal, télémetrie, ect... Ca permet d'y voir plus clair...
Gueguette
Messagepar Gueguette » mar. avr. 12, 2016 20:59
Voila le plan que j'avais fait mais il manque les réducteurs de tension(BEC):
Bartste
Messagepar Bartste » mar. avr. 12, 2016 21:43
Ok, je vois déjà un bug, tu as un S22 qui a un BEC integré donc il envoie 5.5V sur le récepteur via la prise type servo et tu as un autre vario 30A, type avion j'imagine ? qui doit certainement aussi avoir un BEC... c'est pas bon du tout...
Par contre tes servos ne sont pas alimenté en 7.4V dans ce cas, mais par les 2 BEC des varios.
Pas besoin de BEC externe. Mais il faut supprimer un des BEC des vario.
Gueguette
Messagepar Gueguette » mar. avr. 12, 2016 21:53
Mais pour l'instant ce qui es bleu et vert ça n'a jamais était encore raccorder, la prise type servo ? L'autre vario c'est pour la pompe hydraulique
Bartste
Messagepar Bartste » mar. avr. 12, 2016 23:32
Ok donc l'alim du récepteur vient du S22. Il a un BEC de 5V et 3A. Donc c'est bon, si tu n'a pas mis un accu directement sur le récepteur tes servos sont alimenté par le S22. Donc c'est ok, par contre au moment de branché ton vario de pompe il faudra virer le fils rouge du cable de commande, si il a un BEC ?! (tu ne nous a toujours pas dit quel vario c'est...)
Gueguette
Messagepar Gueguette » mer. avr. 13, 2016 18:53
Oui le recepteur et bien alimenté par le s22 mais un servo et mort au bout de quelque seconde comme meme.
Le vario pour la Pompe et Ceci:
http://www.magomhrc.com/en/esc-electron ... c-30a.html
Bartste
Messagepar Bartste » mer. avr. 13, 2016 21:05
Arf, du magom, donc aucune info, mais il y a 90% de chance qu'il ait un BEC aussi, donc il faudra supprimer celui du S22 ou celui du vario de pompe.
Sur la taranis avec le X8r en telemetrie il y a un capteur de tension du récepteur integré, tu verra si ta tension est juste.
A remercié : 92 fois
A été remercié : 70 fois
Messagepar lolorc » ven. avr. 15, 2016 08:35
je confirme qu'il y a un BEC sur le vario Magom ;)
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 326 fois
A été remercié : 172 fois
Messagepar MAILLOY » sam. avr. 16, 2016 18:23
Salut. Beau projet . :up:
un amis m'a prêté son blocher 4x4 ( tracteur standard ) pour faire le montage et c'est vraiment une belle machine. Du coup ton projet et son blocher m'inspire beaucoup pour mon tracto :up: :up:
Bonne continuation :bave:
La technologie au service de la passion
Gueguette
Tracto pelle bruder
Messagepar Gueguette » sam. avr. 16, 2016 18:27
Merci Mailloy je confirme il es top ce chassie !
Oui je confirme c'est bon jai 4 à 5v que la taranis mesure.
Comme jai un servo qui ne veu pas fonctionné, je l'ai essaye en roulant avec seulement la direction avant mais au bout de 2 minute le vario s22 clignote alarme température j'ai trop forcer ?
Je teste avec une bâtterie turnigy 3600mah 12c 2s
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Messagepar MCD » sam. avr. 16, 2016 18:51
bon courrage à toi, c'est bien partie , apres c'est caser tous dans le véhicule
Retourner vers « Autres matériels de TP »
Qui est en ligne
