Cribleur jéjé 31
jeje31
Numéro de département : 31
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Cribleur jéjé 31
Message par jeje31 »
Je l'entraine avec un moteur du genre RB35
Bricole de la journée
J'ai fait un test et ça marche :up:
Une chose a rectifier, j'ai une vis qui me verrouille l'axe moteur avec la vis sans fin et sa tête vient se bloquer avec les cailloux donc je rajouterai une tôle de protection.
Il ne me manque plus qu'une grille sur la vis pour éviter la surcharge, faire de la finition comme une passerelle sur la longueur du crible et autres
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
Message par mickey79 »
entre moteur et la vis ta fait une pièces ta pivis fait 36 mm
jeje31
A remercié : 4 fois
j'ai braser un tube de 5cm à la vis puis usiné un rondin d'alu qui rentre dans le tube, foré au diamètre de 6mm pour recevoir l'axe du moteur et enfin percé/taraudé pour recevoir une vis de 4 pour lié le tout
ma vis sans fin fait bien 36mm
jeje31
A remercié : 4 fois
Après avoir fait une partie de ragréage dans le sous sol, j'ai mit en place mon crible avec un grand plateau pour la manœuvre des camions et pour éviter la perte de place dans le garage ma remorque plateau passe dessous.
Pour l’ascenseur, j'ai fini de monter les capteurs, il me manque plus qu'à faire les branchements électriques.
Par contre pas de suite OPÉRATION DES LIGAMENTS :x :x :x
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
Jolie installation !
Je crois que je ne me rends pas compte de la taille de l’ensemble car quand je vois les dimensions que tu donne elle semble gigantesque !
Tracteur agricole (home-made)
jeje31
A remercié : 4 fois
Le plateau fait environ 2x2 metres
Superbike47
Ah oui quand même ! Ça fait un jolie espace !
Retourner vers « Autres matériels de TP »
