Cribleur jéjé 31
- jeje31
- Numéro de département : 31
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Cribleur jéjé 31
Bonjour à vous tous,
Maintenant que le compacteur est fini, je pars sur la réalisation d'un cribleur fixe de ce style la :
https://www.youtube.com/watch?v=wSgfUZQSgT8
Pou le moment j'ai réalisé la trémie qui a une capacité de 13 litres car ma semi fait 8 litres.
Voici les photos
Découpe de la tôle
Hébergé par Imagesia.com
Puis pliage
Maintenant je travaille sur la motorisation de la vis, les photos arriveront d'ici ce week end.
Voici les photos
Découpe de la tôle
Puis pliage
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Cribleur jéjé 31
cool ce cribleur , très beau projet, après tu met un tapis pour faire monter la matière dans un rouleau ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- tintin du 74
A ok merci
Whitefamily
Whitefamily
- Numéro de département : 67
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 14 fois
Comment fais tu ta vis? Quelle longueur?
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- jeje31
La longueur doit faire dans les 35cm et j'ai acheté la vis, elle est livré en 1metre
- A été remercié : 15 fois
Cribleur jéjé 31
Salut ! Je suis en train d'en faire un au 1/32 ! Si tu as besoins d'idée ou de conseils je pourrais peut être t'aider
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 7 fois
Où as tu trouver ce produit, et quelle diamètre fait-il ?jeje31 a écrit :La longueur doit faire dans les 35cm et j'ai acheté la vis, elle est livré en 1metre
je vais bientôt poster le même projet que toi
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
- jeje31
Voici le lien ou je l'ai trouvé
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... s&_sacat=0
Mon cousin m'a récupéré un filtre à air pour la partie triage.
La différence de diamètre des trous des deux cylindres et top pour créé ce type de cribleur
- tintin du 74
Tres bonne idée, j'ai le même filtre qui attend aussi d'être modifié en crible
Whitefamily
Whitefamily
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- jeje31
Salut, après quelques heures de criblage avec du mélange pour béton (sable mélangé avec du cailloux 6/10).
Le triage est impeccable par contre quelques petits soucis de conception, j'énumère.
1- Vis de la trémie qui se bloque lors du déchargement de la semi, du coup j'ai rajouté une grille par dessus la vis pour éviter la suralimentation, le problème fut résolu.....t'as qu'à croire!!!!!!!! La vis est trop encastré dans le fond de trémie du coup les cailloux bloquent.
2- Roue d’entrainement du crible qui patine du à une surcharge du trommel, donc j'ai augmenté l’inclinaison du crible et modifier la transmission
Demain, je refait la trémie avec la vis moins encastré et un maintient de vis en bout
