GMC
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: GMC
Message par toto »
Excellent, superbe travail !!
Tchô. :up:
leopardus94
A été remercié : 15 fois
Re: GMC
Message par leopardus94 »
Il n'est pas totalement fini, il manque quelques détails (essuie glace, rétro et si je suis courageux la bâche de la cabine et de la caisse).
Je dois encore mettre quelques marquages sur les pare chocs avant de vieillir la peinture.
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
Re: GMC
vraiment superbe gilles :respect:
vite la suite :siffle:
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: GMC
LA réalisation est veritablement sublime. :respect: :bave:
concernant le récepteur ca va, il peux chauffer tu lui a fait des écope de ventilation ;)
encore sublime travail, dont les pneus
leopardus94
Re: GMC
Pas top dans le sable car il manque de puissance.
Papy77
A remercié : 1 fois
A été remercié : 35 fois
Re: GMC
Message par Papy77 »
J'aimerai être capable de faire la même chose mais malheureusement ce n'est pas le cas!!!
Superbe.
Soit le bienvenu!!!
Re: GMC
Papy77 a écrit :J'aimerai être capable de faire la même chose mais malheureusement ce n'est pas le cas!!!
Superbe.
Pareil pour moi
Papy77
A remercié : 1 fois
Re: GMC
Ton GMC est vraiment superbe :up:
Vu que je vais essayer de tenter l'aventure, pourrais tu me dire quelle est le diamètre réel d'une roue de GMC CCKW 353 ou celui au 1/14 ou encore au 1/16.
Merci d'avance!!!
Soit le bienvenu!!!
BUS accordéon
A été remercié : 5 fois
Re: GMC
Message par BUS accordéon »
tout simplement superbe !!!
mohi14
Numéro de département : 14
A été remercié : 34 fois
Re: GMC
Message par mohi14 »
Salut Léopardus
Toujours égale à toi méme , beau véhicule !!!!!!!!!!
Mohi14
leopardus94
Re: GMC
Le pneu au 1/16 fait un diamètre extérieur de 57mm et le pneu pour le Tamiya est à 80mm.
Pour information : J'ai tous les moules pour créer les roues au 1/16 avec un entrainement par goupille. J'ai les moules pour les jantes avant et je travaille sur les jantes arrière et le pneu pour monter sur du Tamiya. :up:
Je précise que les moules sont crées à partir de pièces que j'ai dessiné et réalisé en imprimante 3D et non du piratage sur un modèle existant. :banane:
Papy77
A remercié : 1 fois
Re: GMC
Merci Léopardus pour ta réponse. c'est super ce que tu fais :up:
C'est chouette que tes jantes soient adaptables sur du Tamiya mais la question que je me pose c'est:
Le pneu Tamiya fait en gros entre 80 à 84 mm pour les camions.
Si on adapte ce type de format pour le GMC cckw l'échelle du camion devrait correspondre à environ entre 1/9 et 1/10.
Pour que cela corresponde au 1/14, le pneu qui est de taille 7,5 X 20 pouces à l'échelle 1 devrait au 1/14 mesurer 147 mm de largeur pour environ 65 mm de diamètre et donc avec des jantes appropriées.
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Re: GMC
Le problème avec Tamiya c'est la détermination de l'échelle du modèle. Les puristes parlent de 1/13.5 mais avec des pneus surdimensionnés.
Pour récupérer les ponts et le châssis, je me suis basé sur le Ø des pneus standards Tam ce qui m'a donné les fatidiques Ø80mm. Après je vais adapter la cabine et la longueur du châssis pour avoir un ensemble cohérent.
Conclusion : L'échelle est proportionnelle au Ø des pneus ce qui fait du 1/11.5 :wow:
Papy77
A remercié : 1 fois
Re: GMC
Mon problème est que je veux adapter mon GMC au format 1/14 de manière a aller avec l'échelle de mon MAN et de
ma remorque de transport de char pour mon Kingtiger. Si les pneus sont au format Tamiya le GMC ne sera pas réaliste
à l'échelle du MAN mais tournera plus au format 1/10 donc il faut que je trouve les jantes et les pneus au format 1/14 !!!
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Re: GMC
Pour créer un GMC à l'échelle 1/14 le châssis Tamiya ne convient pas. :x
Si l'on raisonne sur le Ø des roues, toutes les adaptations sont possibles, par contre cela se complique si l'on raisonne sur la largeur des voies.
Petit calcul
GMC au 1/16 : Ø roue 57mm - largeur de voie Avant 112mm sur les flancs extérieur des pneus.
GMC au 1/14 : Ø roue 65mm - largeur de voie Avant 128mm.
Camion TAM : Ø roue 80mm - largeur de voie Avant 175mm.
La largeur de voie du camion Tamiya est donc (175-128) 47mm trop long pour du 1/14. :x
Retourner vers « Véhicules Militaires »
