Evolution remorque porte conteneur by MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Evolution remorque porte conteneur by MCD
je poursuit sur les bequilles
j'ai récupéré des cardans sur Iles sœur
Accouplement avec le réducteur
je passe à l'autre jambe, préparation de l'ecrou et ses fixations
Je passe en diam 5 sur un coté du cardan
la deuxième vis est prête
montage sur la jambes inférieures
fabrication du deuxième support réducteur
Montage des réducteurs
Découpe de la deuxième portes de visite
mise en place des réducteurs
l'assemblage peut débuter
Raccordement électrique pour les tests
- MCD
le tests est concluant apres avoir effectué quelques ajustements et endommagé un réducteur, pas encore regardé ce qu'i à , car il fonctionne un coup sur deux
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/eFjlHuCwaCo[/bbvideo]
- MCD
merci waterman
la suite sur les bequilles
fabrication des caches avant
préparation pour le collage
mise en place
découpe des portes de visites
Ajusté et percé
préparation des caches arrières
taraudage
Protection pour connexion des réducteurs
mise en place
taraudage
cache posé
mise en place
Ajusté et percé
taraudage
mise en place
taraudage
cache posé
- A été remercié : 5 fois
slt thierry
chapeau bas l ami et bon courage pour la suite
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- Numéro de département : 15
- A été remercié : 20 fois
bonjour j'ai eut les mêmes problème sur les micro moteur venu de chine ou d’ailleurs
depuis j'utilise les pololu et j'ai beaucoup moins de problème avec la série a charbon
je te mets le lien
https://www.pololu.com/product/3074
je te mets le lien
- MCD
Oui, je met du frein filet sur ce que je ne démonte plus. pour le reste non, car il me faut démonter et remonter certaines parties plusieurs fois .
merci pour le lien, des que j’aurais consommé ceux que j'ai déjà, ensuite j'utiliserai ton lien pour en commander
je commence à faire le chariot avant
Préparation des embases des supports d'origines
découpe des parties gênantes pour le déplacement du chariot
Découpe de la cloison
préparation des deux guides
découpe
Ajustage finition
Ajustage avant perçage sur les rails
perçage
Montage
collage du bras
Collage de la cloison
découpe
Ajustage finition
perçage
Montage
collage du bras
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 114 fois
Un sacré travail que tu nous fais
Quelle colle emploies tu ?
- MCD
J utilise de la 3M structural adhésive 1838 B/A
la suite des travaux:
fixation des pièces collées
Fabrication du support avant du porte bequille
Finition et ajustage
Ajustage avant parcage
fabrication du support arrière du porte béquille
parcage des pièces
assemblage
Ajustage
Fixation
découpe de la plaque porte mécanisme qui gène le coulissement du chariot avant
ça passe
test de déplacement du chariot
fabrication des cales anti-soulèvements
Fixation
test
reste à faire pareil pour le chariot arrière
parcage des pièces
assemblage
Ajustage
Fixation
ça passe
Fixation
test
- mohi14
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 34 fois
Salut Thierry
J'avais zappé ton post, mais je viens de rattraper mon retard , c'est un boulot de dingue comme tu as l'habitude de nous faire !!!! Bravo
Mohi14
Mohi14
- MCD
merci mohi 14
j'ai repris le boulot sur la remorque ( la construction de notre piste au club BMM, prend tous mon temps)
je passe au deuxième chariot
fabrication des deux guide principaux
Ajustage et Fixation des guides sur la ferrure porte conteneur d'origine
fabrication du premier flanc du guide conteneur
fixation sur le chariot
fixation du bras sur les guides
préparation de la fixation du porte bequille
fixation et accouplement avec la béquille
fabrication de la fixation avant du porte béquille
test de coulissement
20ft
40ft
à bientot
20ft
40ft
à bientot
