probleme montage lampe sur plateau tamiya
caterpillar
Message par caterpillar »
bonjours , j'ai presque fini de monter mon plateau mais j'arrive a l'etape du plancher et des lampes , seulement j'ai un probleme pour passé mes cable a l'avant de la remorque , pour les passer d'en dessous du plancher et faire passer les cable dans le trou a l'avant de la remorque ...
si vous me comprenner...
merci d'avace
carribou87
Message par carribou87 »
Salut!
De mémoire, je crois qu'il faut découper le bout d'une latte en bois pour passer ton cable de feux (sur 5mm environ, sur celle du milieu.)
A plus
Carrib
caterpillar
ok c'est se que je pensait faire aussi.
on ne vois pas trop le cable dépassé sur le plateau ??
caterpillar
c'est bon il est fini , reste plus que les autocolant
chris54
Message par chris54 »
bonne nouvelle, reste à règler ce probleme de MFU et zou en piste
caterpillar
salut , tout fonctionne sur le mfu
en fait c'etait aussi le meme probleme que pour les feux , j'ai augementer la course du servo et j'arrive a tout faire :d:d
c'est génial
caterpillar
bonjours , on passait la derniere couche de venir ajourd'hui , normalement je vais chercher ma cabine du knight demain donc demain apres midi je monte ma cabine et tout se qui va dessus , je doit peindre les essuie glace en noirs puis je met des photo :D
Thierry 77
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
th
Message par Thierry 77 »
bonjour caterpilar,
superbe nouvelle , alors bonne finitions et a bientôt sur les piste ... :up:
c'est pour cela qu'il faut bien regler les trims des servos avant de commencer a faire quoi que ce soit..... :wink:
[AT]++ thierry 77... :biere:
Modifié en dernier par Thierry 77 le 14 mai 2006, 15:47, modifié 1 fois.
Tuto MFU..
caterpillar
tout etait au neutre mais maintenant avec les reglage que j'ai fait pour le mfu celui dedroite pour les feux et clinotant n'a plus l'air au milieu mais se n'est pas grave je me débrouille comme sa :)
caterpillar
salut , j'ai eté chercher ma cabine et sur le dessus de la cabine ( le soiler ) il y a 4 petite grate de 5 mm de long , sa m'ennuie un peu ...
savoir vous comment je peut réparé sa ???
je metterais des photo si vous vouler
caterpillar
voici les gratte mais je croi que je vais laisse ainsi ... http://img226.imageshack.us/img226/2807/hpim26939we.jpg
et un apercu de la cabine :) http://img226.imageshack.us/img226/9498/hpim26944pf.jpg
voila , je vais aller la monter :D
Modifié en dernier par caterpillar le 15 mai 2006, 17:15, modifié 1 fois.
pat01
Message par pat01 »
Sympa comme couleur.
Je pense que pour les rayures tu devrais peut etre essayer avec de l'éface rayure (dispo en rayon auto du centre commercial) mais fais d'abord un test sur un endroit caché.
Je m'appercois aussi que sur le toit du camion il y a comme une espece de croix j'espere que ce n'ai qu'un reflet.
Parcontre peut tu nous donnais la reference de la peinture utiliser STP, car lorseque j'aurais recu mon camion je pense le peindre en bleu mais un peu plus clair.
[AT]+ patrick
caterpillar
bonjours , la référence de ma peinture est la tamiya TS 51
Thierry 77
A remercié : 2 fois
th
bonjour caterpilar ,
sur les photos , je ne voie pas tres bien ....
si tu fait des photos en interieur supprime le flash et ajoute plus de lumiere , car avec une peinture metalisé ce n'est pas compatible....
peut tu faire des photos mais prise a l'exterieur car ont verai beaucoup mieux... :wink:
les 4 barres que je voie mon l'air assez profonde !!? :?
[AT]++ thierry 77
Tuto MFU..
Kill
Message par Kill »
Avec un peu de polish auto, quelqu'un a-t-il déjà testé? (Désolé si on parle de la même chose Pat)
Bienvenue à  tous les nouveaux.
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
