[3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] la remoque frigo de Spolaire.
- Numéro de département : 2
Salut à tous,
Après la construction de mon tracteur Scania R560 Orange Edition, je vous propose de suivre la construction de ma remorque frigorifique 3 essieux qui ira avec.
Voici l'engin. Dans son emballage. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
J'ai une petite question concernant la peinture de certaines pièces.
Entre autre, les coffres latéraux, le support de roues de secours et la traverse de feux arrières.
Comment les peindriez vous ?
En un seul bloc, une fois les pièces montées ?
Ou au détail, avant le montage ?
Merci de votre aide et à bientôt pour le début du montage.
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: [3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] la remoque frigo de Spolair
Bon montage !
Pour le coffre, je le peindrai en sous ensemble ( partiellement monté en 4 ensembles : le dessus, le dessous, les 2 portes ) et le porte roue de secours en 1 seule pièce histoire de "camoufler" les vis dans la peinture
++ Guillaume
Merci à toi, je vais suivre ton conseil.
- patcarya
- Numéro de département : 69
- A été remercié : 1 fois
Aller!! tu n'as plus qu'à te lancer.
j'attends la suite et l'attelage complet pour voir le monstre
bon montage
patcarya
bon montage
patcarya
C'est parti...
Je profite de cette journée assommante de chaleur pour attaquer la construction de ma remorque.
On attaque par les essieux. Assemblage des lames de suspension. Montage des lames de suspension sur les essieux. Préparation des premiers éléments du châssis. Mise ne place des essieux sur le châssis. Assemblage des gardes boue. Voilà pour aujourd'hui. La suite très bientôt.
- Numéro de département : 91
J'ai monté la même remorque. Mon interrogation est sur la suspension. Je la trouve très rigide beaucoup plus que sur le camion lui même. Est ce normal ?
Bonne continuation pour le montage....
Je te confirme que les suspensions de la remorque sont très fermes. Heureusement que les pivots entre les essieux sont plus souples et permettent un débattement acceptables entre eux.
Voilà les dernières news de l'avancée de mes travaux.
Assemblage du support de roues de secours. Assemblage des coffres latéraux. Préparation des roues. Sans oublier les roues de secours. Assemblage des angles de caisse. Préparation et mise en apprêt de toutes les pièces à peindre. Et maintenant que les pièces sont peintes, on continue le montage avec la pose des gardes boue sur la châssis de la remorque. Pose du support de roues de secours sur le châssis. Mise en place du kit des pieds motorisés sur le châssis. Mise en place de la cheville ouvrière sur le châssis. Mise en place des coffres latéraux sur le châssis. Pose des roues. Et voilà le châssis terminé. On s'attaque maintenant à la caisse, avec l'assemblage du groupe frigorifique sur le panneau avant. Assemblage du panneau arrière avec les portes. Assemblage du plancher de la caisse et des parois. Et enfin la remorque finie. Il ne reste que les autocollants à poser.
Dans un premier temps, la remorque restera neutre. Je n'ai pas encore trouvé ce que je pourrais faire comme décoration.
Par contre, je me suis aperçu de deux ou trois bricoles qui ne me plaisent pas.
En effet, le mécanisme qui actionne les pieds au niveau de la cheville ouvrière touche le garde boue du tracteur, lorsqu'on tourne. Il va donc falloir que je trouve une solution pour que ça ne touche plus. Et je trouve la cheville ouvrière trop en avant. Là, aussi il faut que je trouve une solution pour la reculer un peu. De façon à avoir un attelage plus réaliste.
Donc il y a encore du boulot. A suivre...
- maketeur
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
ah la "satanée" vis qui raye le gardeboue (monsieur tamiya il a merdé la)
sur la notice il est specifié de les demontés mais tu peux aussi mettre une petite cale de 2/3 mm sous la scelette et le tour est joué
l'inconvenient c'est que le 1 essieux de la remorque ne touche presque plus le sol
- texas
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
salut le mécanisme de declenchement des béquilles pas réel cela viré,la cheville ouvrière peut se reculé ou avancé un petit forage et voila après 2 frigos tamiya renfort pour les panneaux avec equerre de 1m de la marque alfer en alu pour evité de voir les panneaux qui gondoles dans le futur
- Numéro de département : 94
Bonjour à tous,
Comme vous je me suis offert cette semi mais une petite question Spolaire... Les 2 roues de secours qui sont placées dans leur panier... Tu les as achetées en plus ?
En ce qui les concerne, il serait bien de virer le cache écrous, les moyeux et de percer en lieu et place des ex écrous...
Pour ce qui est de la suspension, je suis d'accord, elles sont très fermes à causes des lames à ressorts et dès que les tirants de pont sont mis en place (pièces F5 & F6, B13 & B14) elles le deviennent encore plus.
Sinon beau produit même si...
A+ Foustop.
A+ Foustop.
