Evolution remorque porte conteneur by MCD
A remercié : 1 fois
A été remercié : 24 fois
Messagepar MCD » dim. déc. 27, 2015 5:27 pm
je vais faire évoluer ma remorque porte conteneur
préparation pour le démontage
démontage jusqu'au chassie
première étape; ajout des bequilles motorisées
les switch de commande
l'inter et le porte batterie
la boite de transfert
raccordement de l'ensemble
installation dans le chassie
le dispositif de cde
préparation des bequilles
mise en place dans leurs carters
installation provisoire du porte batterie
test
la suite bientôt
sèplé
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Evolution remorque porte conteneur by MCD
Messagepar sèplé » dim. déc. 27, 2015 5:39 pm
N oublie pas de noyer ces deux vis afin de ne pas te ruiner les ailes ;) ;) ;)
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » dim. déc. 27, 2015 7:54 pm
effectivement, ce que j'ai fait pour les autres remorque, mes calettes sont rehaussées de 5mm ;) :D
A remercié : 62 fois
A été remercié : 55 fois
Messagepar Waterman » lun. déc. 28, 2015 6:16 pm
:wow: :wow: Il a mangé tous les Ferrero :up: :up:
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Messagepar tipiak00 » lun. déc. 28, 2015 6:23 pm
sèplé a écrit :N oublie pas de noyer ces deux vis afin de ne pas te ruiner les ailes ;) ;) ;)
C'est valable uniquement sur le porte conteneur ou sur toutes les remorques TAM ?
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant
Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer TrailerMercedes-Benz 1850L Delivery truckProjet TorpedoImage
sèplé
A remercié : 2 fois
Messagepar sèplé » lun. déc. 28, 2015 6:57 pm
Ah bin le principe est le meme sur toutes les remorques tamiya.
Une misère ces deux vis :x
tipiak00
Messagepar tipiak00 » lun. déc. 28, 2015 7:27 pm
Donc faire attention lors du montage de la mienne !
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » jeu. déc. 31, 2015 11:58 pm
oui, cela mange les garde boue et quand elles sont décoré c 'est pas cool :x :x
la suite des travaux
Imprimé au 1/14 em des vues utiles pour le projet
Achat de la matière première
Dépose des support d'origine
Ralonge du chassie
Apres quelques coup de scies et de lime et quelques percages, les longerons sont finis
Fixation de base sur le chassie d'origine
Je m'occupe des supports conteneur du milieu de chassie
démontage
mise en place des traverses sur le chassie
Ajustage et percage
Fixation
Modification des support de verrouillage des conteneurs
Fixation
C'est finie
la suite bientot
tipiak00
Messagepar tipiak00 » ven. janv. 01, 2016 11:08 am
Concernant les vis qui bouffent les garde boues
Comment avez vous noyé celles ci ?
nagolet58
A été remercié : 1 fois
Messagepar nagolet58 » ven. janv. 01, 2016 12:37 pm
Hello MCD,
Comme d'habitude, tu vas nous concocter un nouveau petit chef d'œuvre. :banane:
J'attend toujours avec impatience le prochain épisode, :bave: car c'est toujours un plaisir de suivre tes évolutions. :up: :respect:
Salutations et excellente année 2016. ;)
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » ven. janv. 01, 2016 3:23 pm
merci et bonne année à tous
je décris comment noyer les vis du caches de cde du mecanisme des bequilles électrique
Déposer une première vis d'origine
Effectuer une fraisure
remplacer la vis par une vis à tête fraisée
dimensionner la
Installer la nouvelle vis
répéter l'opération pour la seconde et voilà
tipiak00
Messagepar tipiak00 » ven. janv. 01, 2016 10:40 pm
Un grand merci pour ce tuto !
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » dim. janv. 03, 2016 8:08 pm
de rien tipiak00 :D
je poursuit sur la remorque
fabrication des deux bras supérieurs
tracé sur les profilés
découpe
pliage
poursuite des découpes
ajustage
fabrication du bout supérieurs des bras
montage sur les bras et découpe du bout inferieur des bras
Ajustage et perçage du bras
taraudage
fraisage
montage terminé
Fabrication d'un support d'articulation
découpe de 3 autres supports
Ajustage des 4 supports
parcages des supports
mise en place des support sur les bras et percage
taraudage
fraisage
fixation sur le bras
les deux bras supérieurs sont terminés
grandhaulerBZH
A remercié : 11 fois
A été remercié : 7 fois
Messagepar grandhaulerBZH » dim. janv. 03, 2016 10:12 pm
Ehhhhh mais vous dormez quand les gars ???????? :siffle: :wow: :siffle:
En tout cas beau boulot et rapide :up: :up: :up:
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
Messagepar Waterman » lun. janv. 04, 2016 6:33 pm
Encore une fois du très bon travail sur l'alu :banane: :banane: :banane:
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Goliath et 2 invités
