Evolution remorque porte conteneur by MCD
quetzal42
A remercié : 29 fois
A été remercié : 63 fois
Re: Evolution remorque porte conteneur by MCD
Messagepar quetzal42 » mar. juin 14, 2016 10:47 pm
Superbe !!!
J'admire ta maîtrise de la découpe dans tous les sens.
Et c'est vrai que ces semis sont très impressionnantes !!
En cours : side dump
ZINCOU
A remercié : 12 fois
A été remercié : 91 fois
Messagepar ZINCOU » mer. juin 15, 2016 9:18 am
Mais c'est un malade ce Thierry , le boulot de ouf , je sais pas moi , arrêtes le rhum ou le soleil , fais quelque chose quoi !!!!!! :lol: :lol: :lol:
Total respect .
A remercié : 1 fois
A été remercié : 21 fois
Messagepar MCD » mar. juin 21, 2016 1:56 pm
Merci ZINCOU
je passe à la motorisation des chariot
la matière première
préparation des porte écrous
Fixation au chariot
Fixation différentes pour le chariot avant
Fabrication des support moteurs
Fixation moteur
préparation de la liaison
Préparation du cardan
accouplement avec la tige fileté
accouplement au moteur
test,
ca marche , mais trop lent, je vois pour une option 2
Callou
Messagepar Callou » mar. août 30, 2016 2:27 pm
Géniales les photos, elles prouvent bien la précision du boulot !
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » ven. sept. 23, 2016 2:19 pm
apres avoir testé le foret à bois, non concluant, je me suis procuré des tiges filtées hélicoidale:
montage de l'option 3
le matos
Découpe de l'ecrou
depose de l’écroue de l'option 2
Réajustage
Fixation
mise en place sur le chariot
reste la connexion à effectuer
ZINCOU
Messagepar ZINCOU » lun. sept. 26, 2016 2:41 pm
nettement mieux je pense ,en fonctionnement .
Thierry , essayes de récupérer des systèmes de levage repose pied de sièges avion c'est le top , moteur plus vis sans fin et chariot qui va dessus ...c'est du costaud , j'ai ça sur ma benne longue .
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » mar. sept. 27, 2016 10:38 pm
merci zincou, helas :( , je vois pas nos sièges d'airbus en shop, c'est sur orly.par contre je suis preneur si tu en à ( petit colis vers la Guadeloupe) ;)
la suite
je suis allé chez mon pote pour usiner mes tiges
Retour à la maison
montage du cardan
accouplement au réducteur
les test est positifsur fb
https://www.facebook.com/10001013376529 ... =3&theater
dépose de l'ancien dispositif pour l'autre chariot
façonnage de l'ecrou
test pour ajustage
ajustage de l'embase du chariot pour le passage de la vis
Ajustage de l'ecrou
mise en place
soudure
Modifié en dernier par MCD le jeu. sept. 29, 2016 5:28 pm, modifié 1 fois.
A remercié : 20 fois
A été remercié : 83 fois
Messagepar cc38150 » mer. sept. 28, 2016 2:34 am
Effectivement ça fonctionne super bien, c'est très fluide :up:
Tu comptes mettre des fins de courses pour arrêter tes chariots ?
Si non, tu devrais faire retirer le filet de ta vis sur une petite longueur ce qui permettrait à ton chariot d'être débrayé en fin de course, mais en y glissant un petit ressort qui lui permettrait de reprendre le filet quand tu fais partir le chariot dans l'autre sens. Je ne sais pas si je suis bien clair mais c'est le principe du vérin de la benne Carson 1ère génération.
En tout cas, c'est super d'avoir une telle remorque sur nos mini routes, continu comme ça, tu n'es plus très loin de la fin je pense ;)
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » mer. sept. 28, 2016 4:39 pm
salut cc38150, je pense mettre des fins de courses, ou le module fin de course CTI, mais l'idée du ressort comme le système cardon, je n'y avais pas pensé
je termine le deuxième chariot et je réfléchis pour la bonne option
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » sam. mars 18, 2017 5:21 pm
Reprise des travaux après réception de mes cardans de 4mm
les éléments
perçage au diamètre de 5 sur un coté du cardant pour la vis
Mise en place de la vis
Installation sur le chariot
Raccordement électrique du moto-réducteur
Ajustage du chariot sur une des fixation du moto-réducteur
Ajustage de la hauteur et fixation du moto-réducteur
déplacement du chariot
Test des déplacements des deux chariots
position pour conteneur 20 pieds
Avec les béquilles en places
Une vue d'ensemble
la vidéo du test
la suite bientôt
Goliath
A remercié : 339 fois
A été remercié : 141 fois
Messagepar Goliath » lun. mars 20, 2017 12:08 pm
J'avoue que c'est énorme,le travail que tu a fait!.... :up: :up: :up:
Impressionnant! :respect: :respect: :respect:
Le retour de l homme du passé.....
Dominic Toretto:J'ai pas d'amis,je suis la famille.
Goliath:j'ai pas d'amis ni de famille,mais une famille de coeur...
A remercié : 34 fois
A été remercié : 97 fois
Messagepar thierry 78 » lun. mars 20, 2017 1:52 pm
+1
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » dim. avr. 23, 2017 4:50 pm
Quelques travaux sur la remorque
préparation des butées mécaniques des chariots
découpes des éléments
Mise en place à blanc pour ajustage des butées 40ft
Fixation sur rail coté arrière
c'est autour de la partie Avant
Avancé des chariots pour installer les butées pour le 20ft
ajustage
Fixations
Préparation des guides latéraux des conteneurs
découpe
perçage et mise en forme
Fixation au chariots
Tests
Préparation de pion de centrage
la matière première
Découpe
Apres quelques coups de limes
Ajustage
Les 4 pions
Test
Perçage, taraudage
préparation des manettes
Fixations
Préparation de la face AR de la remorque
Fixation des traverses
Fixation panneau arrière
Préparation du pare-choc
Perçage et taraudage
préparation des montant
Ajustage
Fixation terminée
La suite bientot
joanickdu68
A remercié : 2 fois
Messagepar joanickdu68 » lun. mai 08, 2017 6:47 pm
Waouhhh très beau boulot :-)
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » ven. mai 12, 2017 1:08 pm
Merci joanickdu68 ;) :D :up:
un peut plus
Fabrication du boitier de contrôle
Test sur le chassie
pose d'un ressort de rappel
récupération d'aimant pour la fermeture de la porte
masticage du boitier
Bind du récepteur, ça ne passe pas, il faut que je contacte le SAV
Ponçage et finition
mise en apprêt
Mise en peinture
début de câblage des motoréducteur de chariot
préparation des attache avant du boitier
préparation des attaches arrières
Ajout du passage de câbles
renforcement des charnières/poids
Fixation au chassie
Test de fonctionnalité
Basculement du boitier
cheminement du câblage
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
Qui est en ligne
