3 essieux frigo pour mon fils Maxence
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 162 fois
Re: 3 essieux frigo pour mon fils Maxence
Messagepar cedric35 » dim. oct. 23, 2016 13:25
voila a quoi cela ressemble, schéma vite fait avec paint pour t'expliquer
A+ cédric
lolo77
A été remercié : 10 fois
Messagepar lolo77 » dim. oct. 23, 2016 16:17
merci cedric35 :up:
j'avais bien compris le système de BEN.
merci de l'avoir fait sur plan pour les autres qui n'ont pas compris le principe je pense que ca va donné des idées, au moins ton croquis servira pour plein de personnes intéresser.
par contre la cheville ouvrière est fixe et la platine tourne autour de la cheville.
lolo77 :up:
cedric35
Messagepar cedric35 » dim. oct. 23, 2016 16:26
tu peux avoir aussi bien la cheville fixe ou non, car c'est ce qui se verrouille dans le V de la sellette qui donne ton orientation, le mieux étant la cheville fixe ce qui te permet de faire ton point de rotation de la platine (après tout dépend du système que tu fait entre la semie et la platine )
en revanche il faudra faire des essais pour savoir la longueur de renvois pour que ton essieu arrière tourne sans ripage suivant l'angle qu'il va prendre, sinon tu aura un effort sur l'ensemble, pour les essai, tu démonte le cardan du camion et tu vois en poussant a la main si ça force ou pas
si tu fais tes renvois toi mème, fait plusieurs trou de fixation pour les biellette qui te permettrons de trouver le bon angle de braquage (ou des trous houblon)
A+ cédric
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Messagepar tipiak00 » dim. oct. 23, 2016 17:52
lolo77 a écrit :J' ai contacter jean noel engeamme,
en fait il n'a rien fait sur sa remorque aucune modif rien.
lolo77 :up:
C'est donc le système de base en autovireur (très bien en marche avant, mais galère dès qu'on recule) ???
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant
Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer TrailerMercedes-Benz 1850L Delivery truckProjet TorpedoImage
lolo77
Messagepar lolo77 » dim. févr. 12, 2017 10:37
salut a tous, :up:
quelques modifs sur la remorque, après plusieurs essais avec un testeur de servo, qui fonctionne super bien, mais qui ne laisse pas beaucoup de rayon de braquage sinon, c'est la casse est assuré.(je ne retrouve plus les tofs).
depuis je suis passer sur un essieu fixe comme le 2 premiers et ca fonctionne super bien.
j'ai changer le marquage sur les cotés et le dessus de la remorque sur une réalisation sur adhésif d'un seul tenant, je remercie aussi Freddy charrier pour m'avoir consacré du temps pour la réalisation de la maquette des marquages de cotés et de dessus de ma remorque.
j' y est ajouté des leds avant blanches, arrière rouge, et sur les cotés jaune.
je pense qu'il manque quelques leds sur le bas de la remorque, ainsi que sur le coffre a palettes, mais je ferai ca plus tard car je n'ai plus de leds et faut en recommander.
j'attend vos commentaires critiques et propositions.
lolo77 :up:
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
Qui est en ligne
