Remorque frigorifique Blue Edition " Tamely "
Nemesiss
Numéro de département : 54
Has thanked : 15 times
Been thanked : 41 times
Message par Nemesiss »
Bonjour à tous et à toutes,
Ayant eu en cadeau une remorque frigo Tamiya il y à quelques semaines :bave: , je vais vous faire partager sa construction, son équipement, et quelques modifications.
J'avais commencer à vous faire part de cette construction sur le post Scania R620 Blue Edition " Tamely " ne voulant pas pollué ce post pour l'assemblage de cette remorque, j'ai donc décidé de déplacé ce post ici dans cette rubrique ! :D
Le montage du châssis reste du classique Tamiya, seule précaution comme pour tout assemblage d'ailleur, bien identifié les pièces et leur sens de montage ! :D
Malgré leur " efficacité " toute relative, j'ai tout de même monté les amortisseurs au moins ça fait plus sympa :D
Le pont directionnel quant à lui est assemblé selon la notice, il sera modifié en directionnel plus tard pour un autre projet :up:
En ce qui concerne l'assemblage des ponts, leur axes ne sont pas montés avec les paliers d'origine ( plastique ) j'ai remplacé ces paliers par des paliers en bronze fritté. Par contre les roues elles, sont montées sur roulements.
Comme pour le Scania, l'ensemble du châssis et des ponts ont étés peint avec une laque couleur charbon.
Au niveau de l'électronique, elle sera équipée en systèmes Kotronik à savoir:
Module I/R.
Kit feux pour remorque.
Kit béquilles.
Module 1015-1 (Phares/Veilleuses)
Module 1015-2 (Clignotants DR/GR)
L'alimentation sera assurée par un 1 Accu de 10,8v, puis deux régulateurs serons installés l'un pour générer un 5v ( éclairage ) et l'autre régulateur assurera l'alimentation de 6v pour les béquilles rétractables !
A bientôt pour la suite ! :up:
Nemesiss
Dernière modification par Nemesiss le 17 mars 2019, 16:17, modifié 3 fois.
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Re: Remorque frigorifique Blue Edition " Tamely "
Message par willou »
Tu aurais d mettre un lien direct depuis le topic de ton Scania " Tamely " ;)
En tout cas, je m'installe :up:
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Nemesiss
Bonsoir Willou,
Tu as raison se sera plus facile pour suivre, je viens de faire ce post un peut à " l'arrache " et pour l'instant je ne me suis pas penché sur la modification de ma signature :siffle:
Mais je vais suivre ton conseil :up:
A bientôt, :D
Dernière modification par Nemesiss le 18 mars 2019, 22:42, modifié 1 fois.
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Allez zou je m installe et vais reposer les mêmes questions que sur le post du scania
:lol: :lol: :lol:
:jesors:
willou
j'avais remarqué sur un autre post, qu'il y avait un pond "directionnel bloqué", tu ne veux pas profiter de l'occasion ?
205 GTi
Nemesiss
Bonjour Willou,
Pour l'instant je le laisse en fixe, j'ai en projet une version remorque pour le transport du lait ! :D
La base du châssis Tamiya sera réutilisé pour l'installation de la virole, et de tout l'équipement.
Et j'en profiterais pour rendre ce pont fixe, en pont directionnel et rétractable :up:
Comme m'a dis mon épouse, " ça roulera un jour tout ça ! " :lol:
A bientôt,
Christian
Nemesiss
:lol: :lol: :lol:
Il est vrai que réfléchir à la question que l'on va posée, sa donne mal à la tête ! Là au moins tu sera épargné :lol: :lol: :lol: ;)
Bon dimanche Jérôme ;)
Christian
Nemesiss
Hello tout le monde,
Allez on continue :D
Mise en place de la cheville ouvrière livrée avec le kit pour remorque Kotronik et du module Infra Rouge.
Installation de la batterie.
Cette batterie a été récupérée sur un PC portable HS, sa tension est de 10.8v pour une capacité de 3300mAh largement suffisant pour l'équipement prévu. :siffle:
Pourquoi le choix de ce type de batterie, c'est que sa faible hauteur me permet de la placée sous le plancher du caisson avec toute l'électonique également ! :up:
Confection du système d'alimentation et de régulation et également d'une rallonge pour la connexion de la batterie à la platine.
En ce qui concerne les deux modules visibles implantés sur la carte, l'un sert pour l'alimentation de tout le système d'éclairage soit 5v (à gauche sur la photo), l'autre assurera l'alimentation des béquilles électrique Kotronik sous 6v. :up:
A signalé également, sur cette platine d'alimentation j'ai mis en place un interrupteur électronique (visible sur le côté soudure). ;)
Cet interrupteur électronique est mis en mode " hors tension " par un interrupteur classique (mécanique), ce qui veut dire que sans action sur cet interrupteur " mécanique " le circuit sera toujours sous tension ! :up:
A bientôt
Nemesiss
willou
pas mal les idées pour la batterie et l'inter électronique ;)
dommage que je ne trouve pas très réaliste le kit de béquille automatique Tamiya :(
205 GTi
willou a écrit :dommage que je ne trouve pas très réaliste le kit de béquille automatique Tamiya :(
Il a parlé des béquilles Kotronik, pas Tamiya ;)
Nemesiss
Hé bien justement, si on n'en parlais des béquilles :siffle:
Ayant acheté les béquilles Kotronik leur aspect ne me plaisait que moyennement :depite:
Alors l'idée était tout simplement de réimplanté les moteurs ainsi que les vérins dans les béquilles d'origine livrées avec le kit.
Et sa tombais bien, car la dimension du vérin des béquilles Kotronik (tube carré de 12x12) correspond pil poil aux dimmension du fourreau des béquilles Tamiya :up:
Alors j'ai commandé les deux grappes référence: 56525 qui sont des pièces optionnelles Tamiya de plus elles sont renforcées carbonne.
L'opération est " relativement simple " il suffit de pratiqué les mêmes rainures dans les nouvelles béquilles, supprimé quelques bossages à l'intérieur des fourreaux.
La mise en place des moteurs est très simple par l'insertion du support de l'étage de réduction des moteurs dans les rainures précédemment réalisées :D
Mise en peinture du " vérin " et remontage de l'ensemble.
Voilà, les béquilles sont terminés, et il n'y a plus qu'à les remettre en place :siffle:
A bientôt
Némesiss ;)
Très joli rendu :up:
willou
ah oui, effectivement, cette info m'est passé sous le nez :oops:
j'ai hâte de voir le rendu sur la semi ;)
205 GTi
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Message par ts »
Effectivement un bel effet et puis une fameuse idée.Chapeau :up: :up: :up: crois tu,que si je me sers de mes anciennes bequilles motorisées Tamiya,je peux faire la modif avec mes béquilles Kotronic ou il faut commander cette fameuse grappe.Tu pourras me donner la cote pour realisé les rainures.Merci :respect:
Ts30
Nemesiss
Bonsoir à tous,
Les voici les voilà, la première photo sont les béquilles d'origine.
Les béquilles modifiées mises en place. Je suis plutôt satisfait du résultat ! :vantard: :D
Merci pour le compliment ;)
L'achat de cette grappe n'est pas obligatoire, je me la suis procurée parce que je ne voulais pas modifié les béquilles d'origine.
Pour ce qui es de modifié les béquilles motorisés Tamiya, je pense que cela doit être possible !
Celle de chez Kotronik, le vérin est réalisé à l'aide d'un tube carré de 12x12, je pense que celle de Tamiya, la dimension du vérin doit être identique.
Ayant récupéré des LED du type ci-dessous. J'ai eu l'idée de faire une plaque d'immatriculation lumineuse, pour l'instant elle est à l'état d'ébauche mais une fois que les LED auront été correctement " habillées " je pense que ça va le faire ! ;)
A bientôt
Nemesiss ;)
Revenir à « Les remorques Tamiya »
