construction benne basculante
- dahue
- Numéro de département : 64
Bonjour tout le monde je suis un petit nouveaux sur le forum aussi je me permet de vous présenter la benne que je suis en trains de construire je vous met quelque photos
comme vous pouvait le voir ,j'avait optait pour une tige fileter a l'intérieur d'un tube en cuivre mais je me suis aperçus que sa demandé trot d'effort au motoréducteur que j'avait prit ,et qui etait un peut trot ricici comme on peut le voir sur les autre photo
la suite au prochain numéro Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
HAUT les COEUR a chaque jour suffit sa peine
- tintin du 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: construction benne basculante
bon debut en effet ton moto reducteur est un peux petit ,contuni comme ca
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- dahue
Comme dit plus haut voici la suite quelque photos valle mieux qu'un long discourt
comme on peut le voir les suspensions sont de simple ressort souder a l'étain sur une plaque de tôle en acier zingé qui eux même s'ont fixer via deux boulons aux chassit
- dahue
Voici la suite
Première membrure en laiton pour la benne La suite au prochain numéro
N 'hésiter pas a commenter toute les critique sont bonne a prendre
les essieux sont composé d'un profilé carré en alu 7x7mn qui repose sur un L 12x20 mn et un tube en laiton de 6 mn a l'intérieur du quel je vais installer une tige fileter pour fixer les roues Première membrure en laiton pour la benne La suite au prochain numéro
- dahue
bonjour a tous voici la suite ,même si j'ai le sentiment que sa n'intéresse pas grand monde vue le peut de message ?????
les commentaire sont toujours les biens venus Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Numéro de département : 41
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
salut l'ami
oui les commentaires ça fais plaisir je suis d'accord, j'ai deja vu tes tof et suit ta progression sans commenter alors que je trouve ca bien...
j'aime bien ton armature en laiton.
pourrais tu mettre une photo ou un croquis de ton articulation de la benne//chassis ? stp cela m'interesse.
par contre je rejoins le com' précédent. ton moteur parait riquiqui..... car ça doit pousser fort pour monter. la cinématique de se syteme n'est pas des plus naturelles... donc faut du couple.
avec ta cuve assemblée, tu va pouvoir tester désormais avec une ou deux bouteilles d'eau.
continus c'est bien partit.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
t'inquiète pas, on suit ton sujet
pour ton moteur de levage, un motoréducteur en 540 et réduction 50:1 devrait faire l'affaire
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
sympa !
Moi j'ai une petite question : la benne est faite en plusieurs pièces soudées entre elles ? en tout cas, cela a l'air d'être du superbe boulot
++ Guillaume
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Oui beau boulot, tu maîtrises bien la soudure et le corps de la benne présente bien.
Pour le moto-réducteur effectivement faudra le changer.
Autre petit détail ton dernier essieu me semble un peu trop en arrière, il te faudrait avancer un peu l'ensemble.
Encore beaucoup de travail de masticage et de ponçage en vue mais le plus dur est fait.
- dahue
Merci pour les commentaire sa fait toujours plaisir on se sent moins seul ??
Voici la suite Droxx je pense que sur la dernière photo tu pourra voir que l'articulation est relativement simple ,elle est composé d'un tube en alu de 8mn qui sert d'axe de rotation
et d'un autre profilé tube + plat le plat me servant de jonction avec le chassis
- lapin29
- Numéro de département : 56
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
très belle benne.
j'aime beaucoup la structure en laiton, très bonne idée
