SURBAISSE BRUDER RC
- Numéro de département : 77
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: SURBAISSE BRUDER RC
Nickel, merci MARO, je vais étudier ça de près.
Si je passe dans le coin je te tiendrais au courant!!!
RUMI ça me dit quelques chose, c'est pas cette petite moto monocylindre 4 temps développée par Honda début des années 60 ?
- MAR083
- Numéro de département : 64
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 14 fois
Non, petite moto bicylindre, 150 cm3, 8000tours fabrication Italienne. même époque que lambretta et vespa
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:44, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
OK, c'est déjà loin tout ça pour moi mais effectivement je me souviens de cette moto!!!
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- A été remercié : 5 fois
magnifique réalisation et super post bien détaillés niveau photo et explications !!!! Bravo et merci
- salamander
- Numéro de département : 95
Superbe remorque.
Quel servo as tu utilisé pour la motorisation des rampes ( Un servo a rotation continue ) ?
Superbe remorque.
Salamander
Scania 560
Tigre I et Sherman Firefly RC 1/16 : Le Sherman
En cours Porte char sur base Bruder : Porte Char en cours
Scania 560
- MAR083
salut à tous et merci pour les encouragements.
pour les servos de la remorque ce sont les moins chers :futuba 3003 passé en rotation continu.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- salamander
MAR083 a écrit :salut à tous et merci pour les encouragements.
Merci pour l'information.
Salamander
Scania 560
Scania 560
- MAR083
Rebonjour à tous. j'ai repris ma surbaissée car comme tj jamais fini. Aussi quelques amèliorations dessous. il faut cacher tous ce bazar!..
quelques plots , un bout de carte et des vis. un coup de peinture et voilà
Pareil pour l' arriere
[/url]
le ventre du bebe terminé..
-- Sam Oct 31, 2015 5:38 pm --
Une petite video pour voir le systeme electrique : clignoteur avec renvoi sur le cote de la remorque stop marche arriere, plus projo de travail et warning sur le toit.
[/url]
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:50, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 2 fois
Bonjour, où trouvez vous les cordons jack et les prises qui vont avec svp?
Une deuxième question aussi, n'y a t il pas que deux fils dans les prises jacks et n'en faut il pas trois pour raccorder un servo?
Cordialement
Cordialement
- MAR083
Bonsoir koni,
Les prises Jack male et femelle sur Conrad
Il existe des Jack avec 3 fils, mais pas besoin, dans les 2 branchements à effectuer : vitesse et direction tu as 2 fois le + et le -;
Donc d un coté j ai mis le + et le signal direction et de l autre le -- et le signal moteur. Ensuite avant le branchement au module lumiére je reconstitue les 2 prises à 3 fils, soit le +, le moins et le signal dans une prise standard.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
Merci pour l'info, c'est astucieux, par contre du coup les rampes et les béquilles ne sont pas pilotés par la radio?
- MAR083
Oui tout à fait. J ai mis 2 interrupteurs à l avant de la remorque et chacun monte ou baisse les rampes ou les béquilles, par inversion du sens du courant de la batterie qui se trouve dans le caisson. Pour utiliser la radio il faut faire traverser 2 fils supplémentaires. Le + et le - sont déjà dans la remorque.
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
Merci pour les infos, je comprends mieux et je pense que je vais copier (désolé lol)
A plus
A plus
- MAR083
Pas de probléme, les idées sont faites pour être partagée, du moins c est mon avis. D ailleurs vu par un œil neuf elles souvent améliorées. A plus
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
