Cachalot de la Réunion
- jef2b
- Numéro de département : 974
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Cachalot de la Réunion
oups, j'avais pas vu ton sujet... heureusement que je t'ai eu au téléphone, autrement j'aurais zappé l'affaire...
c'est un super projet et c'est déja un très bon début.
je te dit à demain matin à la maison. on se boit un café et on discutera de nos camions et nos remorques.
bonne soirée (hate de voir la remorque de près... )
jef2b: le seul mini routier corse qui c'est exilé sur l'ile de la réunion...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
t'embête pas récupère ce système il a l'aire simple et efficacemecatron37 a écrit :tiens voici le lien de la video de mon module walking floor
- MAILLOY
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Merci les gars, je fais d'abord faire une remorque "roulante" et ensuite je vais m'occuper de l'aspect fonctionnel.
Sur la vidéo je pense que c'est encore un prototype, donc je vais contacter notre amis Mécatron quand l'heure sera venu sur la mise en œuvre, le prix etc...
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
oui et non, c'est un prototype sans en être^^,
c'est une commande particulière, donc fait a la demande avec un délais^^
- MAILLOY
En modélisme , on n' a pas vraiment de soucis de délai mais pour ma part plutôt de prix, donc obliger de procéder par étape au fur et à mesure que les finances le veuille bien
oui tout comme moi, mais je te faisais suivre les renseignement car j' ai un module en commande pour un projet de semie fond mouvant aussiMAILLOY a écrit :En modélisme , on n' a pas vraiment de soucis de délai mais pour ma part plutôt de prix, donc obliger de procéder par étape au fur et à mesure que les finances le veuille bien
- MAILLOY
Excellent tout sa, il n'y a pas de fond mouvant sur le fofo , on va pouvoir partager.
Sur un cachalot le chargement de la canne se fait par dessus, donc le fond mouvant ne sert que pour le déchargement, mais je vais me renseigner voir si il fonctionne dans les deux sens....
il y en avait un avant que j'arrive sur le forum, malheureusement le post n'a jamais eu de suite
viewtopic.php?t=10304&f=120
dans ma boite aussi le chargement se fait par dessus pour le vrac, après les fond mouvant marche dans les 2 sens, déchargement et chargement bien pour les palette quand il n'y a pas de matériel pour envoyer au fond de la semi, chargement juste sur l'arrière et les palette rentre donc seule en mettant la position chargement
- MAILLOY
Salut, mon amis Jef2b m'a prêter sa remorque
J'ai pu donc m'exercer à conduire. Je crois que j'ai compris le truc pour les marche arrière
mais surtout le plus important , j'ai pu avancer sur mon cachalot qui était trop large et trop long
donc voila ou est ce que j'en suis :
c'est tout ... pour le moment ....
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
joli
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- jef2b
hé bien, ça avance assez vite... bientot elle sera roulante et fonctionnelle...
bonne continuation
bonne continuation
- MAILLOY
Merci les gars
Pour ce projet, je ne vais pas reproduire à l'identique le modèle réel, c'est trop casse tête , je vais juste m'en rapproché pour que sa y ressemble c'est tout , et sa sera déjà très bien. en tout cas pour moi
voila ce que j'ai fais aujourd'hui :
- une échelle et un porte câble à l'avant
- le mécanisme de porte arrière basé sur les dimension d'un vérin CTI en longueur ( 40mm de course, c'est parfait pour l'ouvrir intégralement )
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
superbe !
I like !!
Si tu veux faire un fond mouvant fonctionnel sans trop de modif, tu peux partir sur un tapis comme on faisait chez Gilibert il y a ... longtemps. Note bien que cela reste le principe des épandeurs agricoles.
En fait, tu as un arbre à l'arrière de la semi avec des pignons de chaque côté, qui entraîne 2 chaînes entretoisées par des barrettes. Devant, un arbre lisse réglable pour la tension des chaînes.
On utilisait des tubes alu 100x50 pour la sciure, et pour les furieux des tubes acier jointifs. Il est également possible, comme dans semis américaines d'utiliser un tapis. Exemple ici : http://www.trailking.com/trailers/?trailer_id=59
Et si tu passes par la métropole, c'est quand tu veux pour un rougaï saucisses !!
I like !!
- MAILLOY
Salut, je suis débutant en camion et en machine agricole je n'y connait rien du tout mais merci de partager , je viens donc de regarder comment fonctionne les épandeurs et ce n'est pas mal du tout. Si tu as un exemple en R/C je suis preneur.quetzal42 a écrit :superbe !
I like !!
Le rougail saucisses est toujours de rigueur au rassemblement, dépêche il en reste un peu :
