Projet d'un fond mouvant 100% opérationelle
- joanickdu68
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
Bonjour tout le monde
Je me décide enfin a vous parler d'un projet que j'ai en tête depuis que j'ai vue toute les possibilité qu'offre le modélisme RC .
Je souhaite réaliser un fond mouvant car je roule avec ce genre de remorque depuis plus de 5 ans et je ne la quitte jamais
Le projet consiste a rendre la remorque 100% opérationnelle .
Il et prévu de faire fonctionner le système FMA en hydraulique , l'ouverture de la porte arrière par vérins électrique.
J'ai opter par une ouverture a filet pour le toit car il possible de l'ouvrir distance alors qu'une bâche ces une autre histoire ....(mais le système existe en réalité) l'ouverture des filet se feras grâce a des moteur électrique gérer par des variateur de vitesse.
Les matériaux que je souhaite utiliser sont l'alu et le plasticarte, une tôle d'alu de 1mm voir 1.5mm pour l’intérieur de la caisse et du plasticarte pour l’extérieur avec des renforts en U en cour de réflexion .... L’intérieur en alu permettra le chargement de marchandise divers et varier.
pour le moment voici les fourniture de base que je pense utiliser
Fonctionnement du fond mouvant :
- Pompes hydrauliques Leimbach 200ml/mn (239€)
- Distributeur 3 voies standard (206€)
- Servo Futaba nano S 3107 (commande du distributeur) (19€ pièces) X3
- Moteur Brushless 7.2V (200€)
- Vérins hydraulique Leimbach (66.80€ pièces) X3 [ Diam piston: 9 mm / Course: 25 mm / Longueur total: 87 mm / Longueur rétracter: 62 mm ] A vérifier après conceptions du châssis ...
Cout estimer 902.40 € (sans les autres fournitures qu'il faudra ( tuyaux hydraulique et autres consommables ....)
Pour la gestions des lames je me renseignes pour une carte électroniques (dernier point le plus casse tête)
Ouverture de la porte arrière :
- Vérins électriques (Tarif estimer a 150€ pièces a voir avec la longueur nécessaire....) X2
- Modules de commandes des 2 vérins simultaner Thor 4 HF Titan 2 (25€)
Cout estimer 325 €
Ouverture des filets :
- Moteur speed 320 7.2V (7€)
- Variateur de vitesse autonome (17.40€) X2
- Renvoi d'angle (30.10€) X4
Cout estimer 169.20 €
Retour du tablier :
- Servo hitec HSR 1425 CR a rotation continue (19.95€)
Le projet avanceras au fur et a mesure du temps libre et surtout des finances (ces toujours le nerf de la guerre )
Les avis et les critiques sont bien sur les bienvenus
Cout estimer 325 €
Retour du tablier :
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Projet d'un fond mouvant 100% opérationelle
Salut Joanick,
Veux tu vraiment de l'hydraulique pour ton fond mouvant, car je pense que le prix de revient rien que pour cette fonction est important même si je pense tu peux trouver moins cher que ce que tu as annoncer.
Sans vouloir prêcher pour ma paroisse, j'ai fait "en sur mesure" pour quelques personnes de ce forum un module électronique qui permet de gérer 3 servos en fonction "fond mouvant"
voici la vidéo:
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=Z7Ct1ozru_0&rel=0[/BBvideo]
Je pense que ça sera moins cher.
Sinon pour le reste c'est quoi exactement ton retour de tablier ? Car si tu as le fond mouvant pourquoi as tu besoin d'un tablier mobile ?
En tout cas super projet
Bon courage et bonne réflexion.
voici la vidéo:
- joanickdu68
Salut Mecatron 37
Ton système avec les servos et vraiment bien penser Mais je souhaite de l'hydraulique car plus de force pour pousser des marchandise plus lourd et cela fait aussi partie du défis que je me lance ^^
Ton programme arriverait il aussi a gérer le fonctionnement des servos qui actionne le distributeur hydraulique ?
et pour te répondre oui le fond et mouvant mais pour les marchandise en vrac (sciure, vieux papier) il et recommander pour éviter d'avoir beaucoup de marchandise a nettoyer après livraison
voila une vidéo du système de retour du tablier:
https://www.youtube.com/watch?v=sCGzFEUXSeE
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
pourquoi ne pas utiliser e sisteme de kotronik en mettant les servos sur les distributeur a la place de les relier directement au latte du chassis
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- joanickdu68
j'ai prévus de mettre les servos sur le distributeur 3 voies mais par contre je connais pas le système kotronik , je vais aller a la pèche au info sur se système du coup
- mecatron37
Pas directement, mais il est tout a fait possible de l'adapter en fonction de tes besoins. N’hésite pas a m’écrire sur equipe[at]kotronik.com, je te ferais un devis.joanickdu68 a écrit : Ton programme arriverait il aussi a gérer le fonctionnement des servos qui actionne le distributeur hydraulique ?
OK je comprends comment il revient, mais est ce lui qui pousse les marchandises ? ou c'est le fond mouvant qui vide les marchandises et le tablier se contente juste de suivre ?joanickdu68 a écrit : voila une vidéo du système de retour du tablier:
- joanickdu68
Ha oui super je me gratter la tête rien qu'a savoir qu'il fallait un truc électronique a programmermecatron37 a écrit : Pas directement, mais il est tout a fait possible de l'adapter en fonction de tes besoins. N’hésite pas a m’écrire sur equipe[at]kotronik.com, je te ferais un devis.
le tablier te sert a éviter qu'il reste trop de marchandise dans la semis vu qu'il ne fait que avancer en même temps que la marchandise vu que le poids et sur la bâche et donc tire le tablier et racle tout....mecatron37 a écrit : OK je comprends comment il revient, mais est ce lui qui pousse les marchandises ? ou c'est le fond mouvant qui vide les marchandises et le tablier se contente juste de suivre ?
Par exemple si tu charge de la sciures ou de la plaquette forestière, après avoir vider la semi il reste entre 10 et 15 cm de marchandise sur tout le plancher de la semi. j'aurais bien fait une vidéo mais j'ai pas trop envie de passer 30 a 40 minute pour tout balayer (je parle en connaissance de cause )
- mecatron37
clair je comprend bien maintenant l'utilité du tablier.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Cool un fond mouvant, ce projet m'intéresse le mien est en attente de fonctionnalités
Bon courage. C'est pas si simple,
PS: il faudra modifier les tiges de vérins , les trois ont la même course mais pas la même longeur
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Il suffit de décaler les points d'ancrage, pas besoin de modifier les tiges des vérins.MAILLOY a écrit :il faudra modifier les tiges de vérins , les trois ont la même course mais pas la même longeur
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut tous
Heuuuu, c'est quoi un fond mouvant ?
[align=center][/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center][/align]
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
- sèplé
- A été remercié : 5 fois
Ca me rappel des souvenirs tout ca
10 ans de fond mouvant , j avais une méga pompe hydraulique qui était prévu a la base pour ma remorque compacteur , du coup avec ma fond mouvant ca dépotait régime moteur a 1300 tours je vidais 25 tonnes de déchet en meme pas 5 min...mes collègues était vert de me voir arrivé après eux et repartir avant eux...
En tout cas jolis projet j aime bien ces remorques , on peut tout faire avec
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
jolie projet, je vais suive ça avec attention, je vais bientôt attaquer la mienne, tout est la, il n'y a plus qu'a^^
- joanickdu68
Salut tout le monde :-)
Je vois que se projet intéresse du monde lol
Pour se qui en ai des vérins sur les semis que je roule les 3 vérins fond la même taille , quelle et le fabricant des remorques appelé Cachalot chez vous ?
En 10 ans de FMA c'est sur que l'on en fait des marchandises divers et variés vu toute les possibilités offertes par se genre de remorque, moi ça fait déjà 5 ans et j'adore toujours autant en faire et surtout voir les gens chez les client ou en ville qui se demande comment ça fait pour vider ^^
De LEBARJOT
De LEBARJOT
