Projet semi benne autocontruite
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Bonjour à tous,
Mon Arocs n'est pas encore finit, mais je pense déjà à la remorque que je vais lui mettre au c*l! :D
Pour l'instant ce n'est encore qu'un projet, je n'ai pas encore attaqué la fabrication.
L'ensemble sera fabriquer en alu
Pour le système de levage, j'aimerai le faire hydraulique, dans l'idéal réaliser un vérin télescopique moi-même, mais j'ai pas encore étudié la faisabilité. Si ça ne va pas, je mettrais un vérin MAGOM sous la benne.
Pour le moment, j'ai juste commencé à modéliser l'ensemble, j'aurais besoin de savoir si les proportions sont bonnes,
Ne faites pas attention à l'aspect du tracteur, j'ai juste repris les côtes sur l'Arocs pour avoir une base, mais je me suis pas embêté à faire un truc joli.
Dites moi ce que vous en pensez :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Projet semi benne autocontruite
Message par Jipé »
elle a l'aire bien ! vu que tu as un 3 essieux pourquoi ne pas mettre que deux essieux sur ta semi ? ca sera plus maniable
Dav80
Message par Dav80 »
Jipé a écrit :elle a l'aire bien ! vu que tu as un 3 essieux pourquoi ne pas mettre que deux essieux sur ta semi ? ca sera plus maniable
Esthétiquement je préfère les bennes en 3 essieux, et dans le long terme le camion ne devrait pas rester en 3 essieux ;)
D'ailleurs, pour ceux qui possèdent un camion 2 essieux, vous avez quelle dimension entre l'axe de la sellette et l'arrière de la cabine?
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
c'est vrai que la semi sera moins malléable avec 3 essieux, surtout avec cette faible longueur, mais les vrais sont comme ça, alors je la laisserais comme ça.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Dav80
Message par Dav80 »
Effectivement la plupart des bennes qu'on voit sur les routes sont en 3 essieux, mais ça se fait aussi en 2 essieux, mais je trouve les remorques 3 essieux plus esthétiques, ce n'est qu'une histoire de gout. Et qui dit plus dur à manœuvrer, dit plus amusant :D
Pour le modèle, je m’inspire ce celle-ci :
Par contre je ne ferais pas une reproduction fidèle à l'original.
willou
elle sera bâché du coup ? ou ça ne fait pas parti des choses que tu vas reproduire ?
ce qui est embêtant avec 3 essieux c'est de manœuvrer chargé, ça doit bien freiner le moteur dans les virages serrés.
205 GTi
Dav80
Message par Dav80 »
Non elle ne sera pas bâchée... En tout cas pas pour le moment, peut-être une amélioration plus tard, on verra. Mais si je mets une bâche elle sera coulissante d'avant en arrière.
Dav80
Message par Dav80 »
Bonsoir à tous,
Malgré l'absence de nouvelles, le projet n'est pas tombé dans les oubliettes, il avait juste était mis en pause avant même de commencer :siffle:
La fabrication avance à son rythme, donc pas très vite :depite:
Actuellement, les longerons en alu et les essieux en inox sont réalisés.
J'ai également acheté :
- les jantes (il me manque une paire, rupture de stock chez Tecnimodel)
- les pneus
- les gardes boues
- les coussins d'air pour les suspensions.
Une petite photo pour illustrer tout ça (désolé pour la qualité)
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
J'ai hâte de voir le suite !!
Dav80
Message par Dav80 »
Bonsoir,
Voici quelques nouvelles pièces, les suspensions sont presque finis, il ne manque que les pièces qui tiendront les boudins pneumatiques sur les longerons.
Une fois encore, désolé pour la qualité des photos, avec le temps en ce moment, difficile de faire de jolies photos à la lumière du jour :depite:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Beau début, tes longerons font qu'elle épaisseur?
Dav80
Message par Dav80 »
grhum1383 a écrit :Beau début, tes longerons font qu'elle épaisseur?
8mm :siffle:
Ça devrait pas plier...
grhum1383
8mm :siffle:
En effet :up: :up: :up:
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Dav
Beau début !!!
Mohi14
