CONVOI EXCEPTIONNEL
Re: CONVOI EXCEPTIONNEL
david83 a écrit :regarde un peu on dirait que se ressemble a se que tu veux faire
http://www.fechtner-modellbau.de/shop/i ... s001_1.htm
voir si tu trouve plus info moi j ai du mal avec allemand
Salut David
la grue sur le site de fechtner est une WEDICO qui va valoir plus de 2000€ certainement
Moi la Graupner qui arrive cette semaine me coute 110€
le but étant de faire un chargement réaliste de plus elle est fonctionnelle même si pas proportionnelle
elle pourra au moins monter et descendre de la remorque c est tout ce que je demande pour le moment
peut etre que plus tard je serai tenté de la rendre plus fonctionnel
En tout cas Merci a tous pour l interet que vous portez a ce post
A+ jean claude
- david83
- Numéro de département : 74
après vérification c le bon lien sinon tape dans la recherche l article 4607 et tu va tomber sur une remorque
comme tu veux faire la base déjÃ
j habille a 40 km de la suisse
les bon chiffres les stations 73 +88
a bientot sur les mini route ++
- tyty
bonjour a tous
en arret pour travaux a la maison je suis attentivement les evolution de chacun.(c'est fini raz le bol de la tapisserie peinture parquet et autre)
mon camion de depannage ne me plaisant pas pour l'instant je me suis aussi attelé a ma nouvelle remorque pour ma pelle car la bruder est trop courte.
voici un lien pour tuchel59
http://www.gebr-recker.com/fileadmin/Fa ... ufl-fr.pdf
le probleme c'est que je comprends pas trop le systeme de verrouillage .si quelque peut m'expliquer voir faire un croquis
a+ tyty
a+ tyty
tyty a écrit :bonjour a tous
a+ tyty
Voici 2 photos que j ai annote j espere que cela t aideras a comprendre
sinon a voir ce lien
http://www.langendorf.de/fileadmin/lang ... /SATAH.pdf
il y a croquis assez clair d un autre systeme d accrochage
- david83
attention au moment de la séparation du col de cygne et du plateau
il faut bloquer le col de cygne sur le *** tu tracteur ou mettre un rouleau sur le système qui sa descendre au sol
pour ne pas faire 50 manoeuvre
bonne construction a vous de ++
- tyty
bonjour tout le monde
merci pour tes explications je comprends mieux le truc.je vais faire une bidouille a blanc pour voir ou placer les axes .le truc c'est que la remorque doit montée a quelques cm du sol au moment du verrouillage donc il faut bien tout positionner.je vais voir si un servo sera assez fort pour annimer tout ça mais j'ai des doutes quand même.sinon vis sans fin .
je vais partir sur la base de la remorque bruder et garder que l'arriere avec les trois essieux et voir si j'ai assez de place pour les faires pivotants sinon je refais tout.
des que j'aurais trouvé et commencé en definitif un post avec photos sera ouvert.
a+ tyty
a+ tyty
Salut TYTY
Si tu as des idées sur la façon de réaliser tous ca je suis bien sur intéressé
Il ne faut pas oublie le systeme qui leve et bloque le col de cygne sur le tracteur quand le plaleau est deboite sinon tu ne raccrocheras jamais
Hier j ai reçu ma grue Graupner
elle est assez réaliste et correspond bien a ce que j en attendais :un chargement pour un convoi exceptionnel
elle avance et recul arrive a monter une pente
Par comme prévu Cela reste un JOUET pas question d espérer charger un camion
le godet ne descend même pas suffisamment pour penser creuser et je pense qu elle n est même pas assez puissance pour déplacer un tas de sable
Je ne l ai pas démonté pour voir si des améliorations sont possible puisse que pour moi actuellement le but n est pas d en faire une grue fonctionnelle
Pour le moment le projet est un peu au point mort le temps que les idées se mettent en place
et puis je travaille avec David a la réalisation de son écurie AMG
A bientôt pour la suite
Jean claude
Jean claude
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
- A été remercié : 1 fois
Le systeme de col de cygne déboitable a déjà été fait par un membres d'un autre forum au 1/14ème électrique de la radio.
Je te passe les infos demain la je quitte l'ordi
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++
PS : Et tu pourra charger si tu fait comme lui ...
Scania R560 V8 Highline
- dodo6600
un systeme que j'ai pu voir une fois en vrais pour bloque le col de signe sur le tracteur c'est une bequille hydraulique sous le col de signe qui a la largeur du chassis du tracteur et qui vient en appuis sur l'arriere du chassis du tracteur (donc quand il separt le col de la remorque ca donne ca: devant il est tenu par la cheville ouvriere et a l'arrierre il repose sur le chassis du tracteur via la bequille )
j'ai pas de photos elas
