je n est utilisé aucune colle tout est du vissage avec des autoforeuses (cachés) et les profilés sont entrés en force si tu veu des photo d endroits precis y a qu a demandél'amiral a écrit :salut nissmo
pour l'instant j'en suis au même point que toi, toutefois je ne sais pas quelle colle utiliser !
j'ai acheté 2 petits tubes de colles cyano speciale plastique, c'est super mais ça coûte la peau des fesses et il n'y a rien dedans !
quelle colle utilisez vous pour les modifs sur Bruder ?
Modification d une surbaissé bruder
- nissmo
- Numéro de département : 63
- A remercié : 1 fois
Re: Modification d une surbaissé bruder
- biloute408
- Numéro de département : 62
salut nissmo dit tu pourrai e dire le diamètre de ta vis qui serre pour crochet d attelage merci d avance
ptiloup
ptiloup
- nissmo
salut ptiloup il me semble qu c est une btr de 8mm de diametre sur laquelle j ai meulé l epaisseur de la tete (sur la hauteur) et limé le filetage voilaptiloup a écrit :salut nissmo dit tu pourrai e dire le diamètre de ta vis qui serre pour crochet d attelage merci d avance
ptiloup
- biloute408
- biloute408
salut je fouler demander la plaque que tu a mis en dessous de ta semi avec la cheville ouvrière se quoi comme matière du plastic ou une tôle de fer merci d avance
- Milka-63
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 3 fois
- biloute408
ok ok merci bien parce moi j ai une plaque de fer mes elle et beaucoup trop lourd merci pour l info
- biloute408
salut je voulait te demander tes profiler en u tu les a dans n importe quel magasin de bricolage ou pas ???
- biloute408
ok je fait aller voir a bricoman ou projet je regarderai si y en na
- biloute408
salut voila je suis entrain d allonge ma semi bruder et je voulait savoir je peu faire comment pour fixer ma plaque car se une plaque de pvc de 1 cm que je veux mètre car je n et que sa je peu faire comment a tu une idée merci d avance
ptiloup
ptiloup
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Modifié en dernier par thierry 78 le 15 oct. 2010, 21:57, modifié 1 fois.
Raison : pas besoin de rajouter les balises [img]
- biloute408
ok merci mes je voulait savoir sel ou j ai couper quand tu rallonge je veut dire la taille tu fixe comment les plaque de rajout
je veu dire la quand tu remet des plaque tu les fixe comment car moi se du pvc d 1cm
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010093.jpg
- MATOU 73
Moi pour la mienne j'ai utiliser deux remorques bruder!!!!ptiloup a écrit :ok merci mes je voulait savoir sel ou j ai couper quand tu rallonge je veut dire la taille tu fixe comment les plaque de rajout
[img][img]http://nsa19.casimages.com/img/2010/10/16/mini_1010161206472383.jpg[/img][/img]
EDIT T78
tu n'as pas besoin de rajouter les balises [img] elle sont deja incluse dans le lien que tu copie sur casimage
- biloute408
ok merci matou 73 pour ton aide je pense avoir trouver une solution ya pu cas et bien sur vau pas que l on voie les vis merci a toi
