installation du servo de direction à l'avant
Messagepar fredejuan » lun. juil. 11, 2011 2:41 pm
Installation du servo de direction à l'avant afin de limiter le jeux et dans un souci d'esthétisme.
Petit tuto réalisé grâce aux photos et commentaires des membres du forum.
MATOU 73 a écrit :Salut :D
Voila moi comment j'ai fait sur mon volvo!!!! :siffle:
voila :siffle:
GLB28 a écrit :Comme ça
Sur ce camion j'ai fabriqué un cadre en alu avec des entretoises, mais maintenant j'utilise deux tube carrés en alu perpandiculairement au chassis.
Il faut inverser les fusées de direction pour placer la barre d'accouplement derrière l'essieu et inverser la voie de la radiocommande.
Autre technique :
yannou 78 a écrit :pour le recul du moteur je voie pas sur un scania sa passe tout seul
ayant juste un servo plus haut j'ai du mettre des rondelle sous le moteur pour faire passer tout sa
pour un autre je l'ai monter sur la platine de support d'aile
Scania R730 Topline a écrit :regarde sur la grappe G, à l'extremité tu as 2 pièces identiques, avec 4 trou, les trous sont parfait pour y visser 2 servos à côté ;) Après, les photos parlent toutes seules, seul le système de MCD est différent :siffle: :up:
Tu peux aussi limer l'essieu avant au niveau des butées, pour un angle encore plus prononcé ! ;)
ludocifer41
Numéro de département : 41
Re: installation du servo de direction à l'avant
Messagepar ludocifer41 » ven. nov. 18, 2011 10:14 am
vous l'avez fait avec des minis servos ou avec des normaux
marlou33
A remercié : 20 fois
A été remercié : 10 fois
Messagepar marlou33 » ven. nov. 18, 2011 10:22 am
ludocifer41 a écrit :vous l'avez fait avec des minis servos ou avec des normaux
Des normaux :up:
ludocifer41
Messagepar ludocifer41 » ven. nov. 18, 2011 10:30 am
ok merci Marlou33
Youri
Messagepar Youri » ven. nov. 18, 2011 10:35 am
Pour passer derrière la vis de la boite de vitesse vous pouvez utiliser ceci :
(Ca évite de plier ça barre à l'approximatif)
http://www.veroma-modellbau.eu/shop/lkw ... amiya.html
++Youri
ludocifer41
Messagepar ludocifer41 » mer. juin 27, 2012 3:56 pm
Laurent tu as mis des tubes de combien pour eviter que les servos ne touchent le moteur parce que Je me suis fabrique un support en alu de 2mm pour mettre les servos mais ca passe pas
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » mer. juin 27, 2012 4:20 pm
Il te faut 7mm ;)
ludocifer41
Messagepar ludocifer41 » jeu. juin 28, 2012 1:48 pm
merci korben
scania87
Numéro de département : 87
A été remercié : 5 fois
Messagepar scania87 » jeu. oct. 10, 2013 9:50 pm
Bonsoir a tous,
je sais je deterre mais je n'arrive pas a faire comme vous car mes servo touche le moteur et il me faut plus de 1cm pour eviter de toucher !
Est ce normale?pouvez vous m'aidez??
Thomas :depite:
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 14 fois
A été remercié : 25 fois
Messagepar easycure » jeu. oct. 10, 2013 10:51 pm
si t'as un peu de styrene tu peux faire ça:
viewtopic.php?f=130&t=14322
see ya'
easycure
A remercié : 84 fois
A été remercié : 68 fois
Messagepar lolorc » ven. oct. 11, 2013 8:58 am
scania87 a écrit :Bonsoir a tous,
Thomas :depite:
c'est ce que je t'ai dis sur ton post, il te faut mettre un tube carré de 8 mm pour éviter de toucher le moteur, sinon il faut caler le bloc moteur/boite perso, je dois avoir une dizaine de rondelles sous les support de boite avant pour éviter que le moteur touche les servo.
scania87
Messagepar scania87 » ven. oct. 11, 2013 4:38 pm
ok mais je n'arrive pas a placer les servo correctement
-- Ven Oct 11, 2013 9:17 pm --
C'est bon j'ai reussi merci :up:
Messagepar lolorc » sam. oct. 12, 2013 7:49 am
:up:
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar lucas » dim. oct. 13, 2013 8:52 am
Thomas :depite:
Sinon il suffisait juste de mettre des servo Low Profile pour éviter avoir à mettre des millions de rondelles ... C'est ce que j'ai fait moi et ça passe tranquille ;)
LUCAS
EXC en cours
Retourner vers « Mécanique »
Qui est en ligne
