écartement entre 2 essieux avant*****
slachl54
Message par slachl54 »
salut à tous !
peut être que ma question va vous paraitre un peu folle mais j'ai besoin de connaitre l'écartement qu'il y a généralement entre 2 essieux avant sur nos camions ( Scania )????
points de repère :
écartement qu'il y a entre le premier essieu et le second de centre à centre des poutres de direction :D :D
merci pour vos réponses, sa va super bien m'aider :up: :up: :up: :up: :up:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
xavier
Re: écartement entre 2 essieux avant*****
Message par xavier »
salut si ta peut t'aider sur les daf c'est 2.50m maintenant je sais pas chez scania
slachl54
re !
oui sa m'aide un peu merci :up:
cela dit sa fait 17,24 cm d'espacement sur nos camions RC entre les deux essieux avant sa me parais beaucoup , non ???
j'aurais besoin d'autres avis ou d'autre cotes si c'est possible pour approfondir le sujet ;) ;) ;) ;)
il y a des personnes sur le fofo qui ont transformé leur camion RC en plaçant 2 essieux à l'avant, j'ai juste besoin de leur écartement tout simplement :up: :up: :up: :up:
merci encore
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
is not good
Numéro de département : 39
A remercié : 1 fois
Message par is not good »
salut slachl tout depend de la configuration de ton projet,8x4 porteur,8x4 tracteur,ou tu compte plasser ton reservoir(entre ton dernier essieux avant et le premier arriere) une petite photos qui correspondrait (implatation des essieux) a ton futur projet serait un plus,autrement si tu veux faire comme sur mon merco 8x8 je te donnerais les dimentions sans probleme a+ christian
slachl54
re !
en fait il s'agit dans ce cas de figure d'un 10x6x4 si je ne me trompe pas :siffle: :siffle:
10 roues
6 roues directionnelle ( 4 à l'avant et 2 à l'arrière dernier essieu )
4 roues tractrice
c'est pour un tracteur de convois exceptionnel comme les déménageur de l'extrême :siffle: , juste derrière celui ci il y aura une dolly en 4 jumelage et une surbaissé derrière en 6 essieux double :wow: :wow: :wow:
je ne sais pas si je me suis bien expliqué , malheureusement je n'ai pas de photos à disposition de la bête en question mais pour info, c'est pour transporter une locomotive genre Far west qui doit faire dans les 450/500 tonnes en taille 1
la longueur du tracteur RC fait 78 cm
voila pour ce que je sais , le reste est dans ma tête est sera développé au fil du travail sur le camion :vantard: :vantard:
merci encore
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
is not good
A remercié : 1 fois
re j'ai rechercher partout et je suis pas arriver a tomber sur des cotes,mais sur le fofo il y a dodo qui fais un MAN avec cette configuration d'essieux et aussi un autre menbre,je ne peux pas te passer le lien je ne sais pas comment le mettre et le faire fonctionner juste en cliquant dessus desoler christian
Thomas
Message par Thomas »
Il faut juste le copier coller dans ton message sans rien faire d'autre ;)
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
salut slasch :up:
sur le mille pattes j'ai 12cm entre le 1er et le 2ème essieu, ainsi qu'entre le 2ème et 3ème, puis 10cm environ (écartement d'un pont double de 6x4) entre les autres essieux.
en espérant que cela puisse t'aider :up:
j'ai hate de voir ton projet :bave:
slachl54
salut !
lapin29 a écrit :salut slasch :up:
nickel lapin c'est ce que je cherchais , en plus des donné que Dodo6600 ma donné je vais pouvoir œuvrer dans le bon sens maintenant :up: :up: :up:
après il me faudra une cabine de Scania pour finaliser le tout :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: alors si quelqu'un à sa !!! même en occasion , je suis preneur :up: :up: :up:
merci pour tout, c'est sympa :up: :up: :up:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
A remercié : 2 fois
de rien slach :up:
une cabine, j'en ai vu une récemment dans les petites annonces du fofo :up:
Si tu as besoin de photos n'hésite pas :up:
slachl54
re !
lapin29 a écrit :de rien slach :up:
oui j'ai vu , mais moi je n'ai besoin que de la cabine, pas du reste ;) ;) ;)
merci encore
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
Retourner vers « Mécanique »
