bruit suspect arbre de transmission 4X2
nico62180
Numéro de département : 62
Message par nico62180 »
Bonsoir a tous,
Je me suis rendu compte que lorsque j'ai ma semi ( bruder transformé) l'arbre de transmission craque au freinage et aussi en marche de temps en temps , en solo je n'ai pas le problème. La remorque pèse 5 Kg et elle écrase la suspension et décale le pont.
Avez-vous une solution ?
Nico
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: arbre de transmission scania 4X2
Message par lucas »
Elle écrase la suspension et décale le pont ?? Pas normal ..
Vérifie le montage, histoire de voir que tout soit dans le bon sens ..
Regarde aussi le serrage des noix de cardans
LUCAS
EXC en cours
nico62180
Quand tu retourne le camion tu peux bouger l arbre de l'avant vers l arriere d'environ 6 a 7 mm , mon montage et bon , je pense que nous somme tous dans le même cas , lorsque la suspension est au plus bas le pont recule d'environ 2mm max et ca fait travailler l'arbre sur l'extrémité de la noix
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
essais de décérer ta noix et de la ramener vers l'arbre d un milimetre et je pence que sa sera bon
scania R 560 highline
Whitefamily
nico62180
j'ai solutionné le probleme , j'ai installé un petit morceau de durite d'essence 4mm que j'ai inséré dans la noix de la boite de vitesse ( durite d'essence de mon savage HPI)
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
hello, tu devrai faire une photo pour partager visuellement :up:
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Re: bruit suspect arbre de transmission 4X2
Message par cedric35 »
c'est un montage courant sur les thermique^^ pour éviter que les cardan se déboîtent en virage, faillais y pensé!!!!
A remercié : 8 fois
cedric35 a écrit :c'est un montage courant sur les thermique^^ pour éviter que les cardan se déboîtent en virage, faillais y pensé!!!!
même en électrique Brushless: on évite aussi la pate à corroder mélange de graisse et terre/sable :vantard:
les soufflet pour freins de VTT vont bien aussi ;)
Retourner vers « Mécanique »
