Salut a tous
est ce que certains d'entre vous ont deja réalisé leurs lames de suspension ?
si oui,quel métal utilisez vous ? si c est du metal de récupération facile a trouver c est encore mieux
un petit tuto la dessus serait pas mal
quel metal utiliser pour fabriquer des lames de suspension ?
- vincent team
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 14 fois
Re: quel metal utiliser pour fabriquer des lames de suspensi
alors perso j'utilise les ressorts des lanceur de moteur (tu tires sur une corde pour lancer le moteur et ensuite quand tu laches la corde elle se renroule)
je recupere ca chez les gars qui vendent et reparent des trucs de motoculture et des tronconneuses
seulement avant de travailler ce metal faut le detremper (tu le chauffe a blanc et tu le laisses refroidir peinard)
ensuit tu le coupes, tu le tord aux etremites et tu le perces pui tu le retrempe (tu le chauffe a blanc et tu le plonge dans l'eau froide ou mieux dans l'huile de vidange)
j' espere que j' ai repondu a ta question
- vincent team
oui tu as répondu a ma question
le ressort dont tu parles c est du "feuillard" ??
ça se trouve en grande surface de bricolage ? sinon j irais voir un mag pas trop loin de chez moi qui répare les tondeuses
mes lames sont destinées a une camionnette au 1/14 il faut donc de l acier fin..
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
impec, moi aussi je cherchais la solution pour faire les lames de suspension pour ma remorque
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
je sais pas si le feuillard aura la même capacité de mémoire de forme que le ressort de lanceur.vincent team a écrit :oui tu as répondu a ma question
merci pour ton aide
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Sinon il y a la solution des baguettes d'essuie glace voiture.
Il y a 2 type les baguette large sur les voiture type 307, Scenic II avec les essuie glace sans l'armature métallique.
Et ensuite il y a les baguette courte avec les anciens essuie glace avec l'armature métallique.
A voir en fonction de la charge et de la géométrie.
En terme de cout on peu pas trouver moins cher. c'est de la recup.
Par contre ca ce travail tres mal, comme dit JMleguen il faut le recuire pour le travailler et le mettre en forme.
Ce que l'on fait c'est détremper (recuire) seulement les bouts qui doivent être travaillé.
- vincent team
super merci a tous pour vos commentaires !
je ne savais pas pour les essuies glace,je vais bientot changer les miens ça tombe tres bien,je n aurais jamais pensé a regarder de ce coté
