Motoreducteur brushless
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 37 fois
Messagepar thetux » dim. oct. 25, 2015 7:16 pm
Ne disposant ni d'un tour' ni des competences pour l'utiliser' j'ai cherche comment assembler un moto reducteur a un moteur brushless. J'ai achete un rb35 1:100 chez tecnimodel. L'axe du moteur a un diametre de 2.3 mm. J'ai cherche un brushless avec axe de 2.3mm. On trouve cela facilement en chine pour une dizaine d'euros mais j'essaye de trouver en local quand c'est possible.
J'ai donc trouve un moteur brushless, axe 2.3mm, 980kv, dans un magasin pres de chez moi. Ca ferait un moteur 980 X12 / 100 = 117 tours/minutes, soit pas mal pour accelerer un peu le cat.
J'ai demonte le moteur d'origine, et essaye de monter le brushless, mais l'axe ne fait pas exactement 2.3mm, donc j'ai du jeu. Je pensais essayer de le fixer a la loctite 680, je verrai ce que cela donne...
FORGETTE
A été remercié : 5 fois
Re: Motoreducteur brushless
Messagepar FORGETTE » dim. oct. 25, 2015 11:32 pm
hello
attention au centrage si tu veux que ça tourne rond......
Christian
thetux
A remercié : 7 fois
Messagepar thetux » lun. oct. 26, 2015 9:27 am
Oui. On parle ici de 0.05 mm de jeu.
FORGETTE
Messagepar FORGETTE » lun. oct. 26, 2015 11:59 am
hello
je pensais que tu avais plus de difference que ça....2,3 par rapport à 2,5 ou2,0.....
si tu as 2,25 ou 2,35, c'est certainement le jeu necessaire pour le raccordement entre les 2 et ça ne doit pas poser de probleme.... :up:
Christian
le garenne
A été remercié : 11 fois
Messagepar le garenne » jeu. oct. 29, 2015 12:01 am
Salut, perso je monte les pignons avec 0.02mm de serrage. C'est quoi ton brushless?
thetux
A remercié : 7 fois
Messagepar thetux » ven. oct. 30, 2015 7:52 pm
Un cyclon brushless motor.
Comme je l'ai acheté dans un magasin "physique" je n'ai pas de lien à te fournir.
thetux
A remercié : 7 fois
Messagepar thetux » mar. nov. 10, 2015 5:43 pm
Voilà, j'ai acheté la colle. Ce motoréducteur est vraiment sympa, rien à faire pour l'adapter sur le reducteur, les trous sont au bon endroit:
Le motoreducteur est un cyclon mini 3, fabriqué par une société française. Reste plus qu'à attendre que cela sèche, remonter le tout et tester si on gagne en vitesse et puissance. La puissance du moteur est relativement limitée, 8A, mais est bien supérieure au RB35 d'origine...
Retourner vers « Mécanique »
Qui est en ligne
