Comment découper proprement une cabine??
Gazangran
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar Gazangran » sam. janv. 16, 2016 07:41
Bonjour à tous.
Quasiment tout est dans le titre mais je vais développer un peu.
Voilà, je veux faire un cabine typée TP pour mon ampliroll.
J'hésite donc entre une cabine Man TGX a transformer en TGS, mais la il faut couper en longueur et en largeur.... :depite:
Ou alors un bon vieux SK, où il ne suffirait que de rogner la longueur si je ne dis pas de bêtises.
Comment procéder pour couper ça proprement, sachant que je n'ai que de l'outillage de base (Scies à main, Dremel)???
N'aurai je pas un problème de forme au final, les cabines étant arrondies et non de simples cubes.
Comment recoller et faire une surface propre?? Bon pour ça je suppose que de la colle et un bon mastic de carrossier fera l'affaire.
Merci à tous d'avance pour vos éclaircissements...
quetzal42
A remercié : 73 fois
A été remercié : 127 fois
Re: Comment découper proprement une cabine??
Messagepar quetzal42 » sam. janv. 16, 2016 11:48
On a le même outillage... et j'ai la même problématique pour transformer une cabine d'Actros en cabine d'Arocs. Au programme, tracé pour découpe de deux bandes de 8mm pour avoir une cabine en 2300 de large. Je pense scier à l'arrache pour enlever 5 mm puis jouer de la lime. Raboutage, collage par derrière de bandes d'Evergreen pour renforcer.
J'appréhende beaucoup pour la rehausse de toit :depite: :depite: :depite:
Puis les 2 mamelles du modélisme : masticage et ponçage...
Bon courage !
:jesors:
En cours : A fond sur le Rat truck, side dump en sommeil !
jerome45
A été remercié : 1 fois
Messagepar jerome45 » sam. janv. 16, 2016 13:42
a la scie a main ou au cuter en faisant plusieurs passe , il y en a qui font ça au fil aussi mais j ai jamais essaye
perso je ne ferai pas au dremel car le plastic fond autour de la coupe
apres lime et mastic
par contre moi j ai pas rétréci , j ai agrandi la cabine
fabrication de la ralonge en plastique pour faire le moule
et ralonge coule en resine
pour un résultat final
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 7 fois
Messagepar toto » sam. janv. 16, 2016 14:24
Au fil à coudre. C'est long mais un résultat nickel.
My Way On The Highway!!
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 13 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Jipé » sam. janv. 16, 2016 14:25
pour le TGS chope un cabine TGA en chine et tu modifie la calandre
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Messagepar lolosnop » sam. janv. 16, 2016 17:13
Jerome 45 tu as fais du super boulot avec ton procéder :up: au final le rendu est vraiment nickel !!!
Ensuite Gazagran, pour découper la cabine de mon Man pour mettre tes ailes, ça était relativement facile car c'était dans une ligne. J'ai passer plusieurs passe de pointe à tracer et ensuite en le pliant ça a cassé proprement? Un coup de cale à poncer et nickel. Ensuite comme les ailes ne s'ajuste pas nickel quand la cabine se ferme, voir mon post http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=200&t=25001 certains d'entre vous m'ont conseillés de découpé de manière à ce que l'aile s'intègre au niveau de la portière. Mais comme là je ne me sens pas, comme toi de réaliser ces découpes propement. J'ai réussi à intégrer une cale de 6mm en dessous pour rabaissé les ailes. Enfin bref je finirai mon histoire sur mon post ;)
Gazangran
A remercié : 1 fois
Messagepar Gazangran » sam. janv. 16, 2016 23:19
toto a écrit :Au fil à coudre. C'est long mais un résultat nickel.
Au fil à coudre??? :wow: :wow:
Gazangran
A remercié : 1 fois
Messagepar Gazangran » sam. janv. 16, 2016 23:20
lolosnop a écrit :Jerome 45 tu as fais du super boulot avec ton procéder :up: au final le rendu est vraiment nickel !!!
Dans ce cas la il ne s'agit que de couper une pièce à enlever. Mais ouvrir une cabine la raccourcir, pour recoller deux bouts au final c'est une autre paire de manche.
toto
A remercié : 9 fois
Messagepar toto » dim. janv. 17, 2016 13:33
Ouaip. Tu t'en sers comme d'un fil à couper le beurre tendu entre les deux mains avec un mouvement de va et vient. La pièce doit être maintenu. C'est très fin et précis. Par contre c'est long car le fil casse fréquemment mais quand on as la main c'est nickel. C'est ainsi que j'ai découpé les portes de mon scania exc en suivant simplement la ligne de la porte.... :up:
Tchô :up:
Gazangran
A remercié : 1 fois
Messagepar Gazangran » dim. janv. 17, 2016 17:55
Tchô :up:
Ok, je savais pas, mais pourquoi pas. A essayer.
A remercié : 49 fois
A été remercié : 249 fois
Messagepar cc38150 » mer. janv. 20, 2016 02:33
Je valide la technique du fil à coudre, ça marche très bien.
Il faut par contre prendre un fil résistant (c'est marqué sur la bobine normalement). Pour le capot de mon King, j'ai du y passer un bon mètre 50 mais le résultat est nickel.
Il faut aussi faire attention à ne pas aller trop vite car tu finis par faire fondre le plastique.
Gazangran
A remercié : 1 fois
Messagepar Gazangran » dim. janv. 24, 2016 22:04
Merci à tous pour pour les conseils. En fait c'est pas tant la découpe qui m'inquiète mais plutôt le re collage derrière.
Vous utilisez quoi comme mastic??
Retourner vers « Mécanique »
Qui est en ligne
