quel ratio pour moteur de levage de benne ??
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Message par sasa »
Bonjour ,
Sur ma remorque joskin , j'ai un réducteur rb35 de chez servonaut et je trouve qu'il est un peut faiblard .... :depite:
Voici le lien : https://www.servonaut.de/shop/de/produc ... lus67.html
et les infos pratique :
Moteur 12V avec transmission RB35, alternative à la norme RB35 75: 1 avec environ 30% de puissance en plus à 67U / min
Pré-supprimé en interne
Pignon denté hélicoïdal
Ralenti: 82 tours par minute
Vitesse de rotation nominale: 67 tr / min
Puissance nominale: 3,1 W, à court terme: 5,2 W
Couple nominal: 29 Ncm
Dimensions: 37 x 54 mm sans arbre, diamètre de l'arbre 6 mm
Je trouve qu'il manque de pêche et la benne monte très lentement !!! :depite:
je suis en nimh 12v pour info ;)
Donc que me conseillerez vous comme ratio ou référence ??? :siffle:
Merci à vous . :up:
Cédric
tsuwamono
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Re: quel ratio pour moteur de levage de benne ??
Message par tsuwamono »
bonsoir
qu'a tu comme tige filetée pour la transmission
moi j'ai sur ma benne (la petite 2 essieu de chez bruder) j'ai un moteur de treuil donc un petit il lève 4 kg
et sur ma semi j'ai un rb35 100tr/min aprés moi le tout est avec un tige filetée de 10mm en pas de 2mm donc elles lèvent normalement
sasa
Message par sasa »
Salut ,
Alors moi aussi elle est plutôt grosse la tige , après te dire combien exactement :lol:
Tu as un lien de ton motoréducteur STP :respect:
tsuwamono
A remercié : 1 fois
quelle est le pas de ta tige
sasa
Message par sasa »
Arrff , je sais pas du tout , je l'ai acheté comme ça
tsuwamono
A remercié : 1 fois
quel motoreducteur?
tsuwamono
A remercié : 1 fois
apres tous depend de ton systeme de levage
sasa
Message par sasa »
Voila une petite photo , désolé pour la qualité :depite:
Modifié en dernier par sasa le 25 oct. 2017, 20:32, modifié 1 fois.
tsuwamono
A remercié : 1 fois
tsuwamono
A remercié : 1 fois
c'est du pas normal
moi j'ai ca sur les miens
https://protype3d.fr/350-2-vis-tiges-tr ... 50-mm.html
tsuwamono
A remercié : 1 fois
aprés je n'ai pas le méme montage que toi moi sur ma semi c'est le systeme carson modifié
https://www.tecnimodel.com/pieces-pour- ... benne.html
Modifié en dernier par tsuwamono le 25 oct. 2017, 20:36, modifié 1 fois.
sasa
Message par sasa »
j'ai rajouté photos ;)
Merci pour le lien , effectivement il se peut que se soit une référence intéressante :D
Tu aurais une photo de ta benne ?
Car dans l'idée , même si le montage n'est pas le même ta benne est bien plus lourde que moi :lol:
Donc avec un moteur 50/1 , sa devrai être un peut mieux :D
tsuwamono
A remercié : 1 fois
le pas de ma tige filetée compense la vitesse je peux même mettre un moteur plus lent pour gagner en couple
tsuwamono
A remercié : 1 fois
le point de pivotement de ton moteur n'ai pas assez éloigné de l'axe fixé au chassis
surtout que quand je vois ton moteur 3kg de couple on va dire alors que le miens 9 kg en crete
j'ai pas de photo de la benne pour l'instant elle est en pièce détachée pour mis en peinture
sur ma petite benne j'ai la tige fixer sur la benne et l'autre extremité est fixé sur l'ecrou de la tige le moteur c'est un 50 tr/min mais j'ai pas plus d'info dessus et comme j'ai dit il lève 4kg
sasa
Message par sasa »
Le moteur est fixe , il ne pivote pas....
Penses tu que si je change le moteur par le meme que toi sa va changé grand chose :depite:
Retourner vers « Mécanique »
