Dépose roues Bruder
benugho
Dépose roues Bruder
Messagepar benugho » sam. nov. 19, 2005 12:12 am
Hello,
Voici une petite astuce pour déposer les roues de Bruder sans se ruiner les épaules, sans scier l'axe, bref très facilement:
Tenir une roue à  la main et faire tourner la roue opposée toujours dans le même sens, quand vous sentez que la roue devient plus facile à  tourner
posez le mandrin ( en plastique de préférence ) de votre visseuse ou perceuse sur le pneu et faites tourner. 30 secondes à  peine suffisent avec une visseuse; puis tirez gentiment, la roue sort de l'axe sans dommage pour celle-ci ni pour l'axe.
Renouvelez l'opération en introduisant l'axe dans le mandrin de la visseuse et en maintenant la roue.
Bon courage Benoit
Modifié en dernier par benugho le jeu. juin 09, 2011 8:38 am, modifié 2 fois.
Kill
Messagepar Kill » sam. nov. 19, 2005 3:09 am
Si j'ai bien compris tu désolidarises l'axe et la jante par torsion?
En tous cas, merci pour l'info.
Bienvenue à  tous les nouveaux.
benugho
Messagepar benugho » sam. nov. 19, 2005 4:09 am
Le fait de faire tourner l'axe ( assez vite à la visseuse ) en bloquant la roue provoque un échauffement au niveau de l'accouplement jante / axe.
les extrémités des axes sont striées; le plastique de la jante devient mou sous l'effet de la chaleur et rend l'extraction très facile.
Ce qui permet un éventuel remontage sans dégât.
Modifié en dernier par benugho le jeu. juin 09, 2011 8:42 am, modifié 1 fois.
david
Messagepar david » sam. nov. 19, 2005 10:35 am
c'est une bonne technique :)
on peut aussi chauffer délicatement l'axe avec une bougie puis le tirer bien droit avec une pince et ca va tout seul aussi :wink:
francoisp31
Numéro de département : 31
Messagepar francoisp31 » lun. nov. 21, 2005 8:09 am
bravo et merci pour l'astuce !
benugho
Messagepar benugho » lun. nov. 21, 2005 10:12 pm
A vot' service, :D :D :D :D :D et merci pour les compliments :clic:
:idea: :idea: D'ici peu, un complément concernant la finition de ces roues une fois remplies de mousse....
A suivre
Benoit
Modifié en dernier par benugho le jeu. juin 09, 2011 8:27 am, modifié 1 fois.
wilhem 28
Messagepar wilhem 28 » sam. juin 10, 2006 7:43 am
Merci super astuce
jpg
dépose roues bruder
Messagepar jpg » mar. août 01, 2006 7:41 pm
Un grand merci à Benugho pour son astuce de démontage des roues, en 2 minutes il a été éclaté l'actros 4143, c'est actroce.Image
benugho
Re: Dépose roues Bruder
Messagepar benugho » jeu. juin 09, 2011 8:50 am
Coucou, post édité, correction des caractères pour une meilleur lisibilité
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
chapeau
A été remercié : 1 fois
Messagepar chapeau » jeu. juin 09, 2011 9:00 am
merci benugho perso je chauffe mon axe avec un chalumeau de poche et ça vas tres bien aussi tcho
De retour
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar ravez patrick » jeu. juin 09, 2011 9:10 am
encore un champion du deterrage :lol: :lol: :lol:
mais l astuce est bonne aussi :D :D
julien39140
Numéro de département : 39
Messagepar julien39140 » mar. sept. 20, 2011 8:54 pm
MERCI !!!!!!! sa faisai 3 jours que j' essayai d' enlever ces ***** de roue ... :lol: super astuce :respect: :respect: :respect:
julien
ugo
Messagepar ugo » mar. sept. 20, 2011 10:38 pm
julien39140 a écrit :MERCI !!!!!!! sa faisai 3 jours que j' essayai d' enlever ces ***** de roue ... :lol: super astuce :respect: :respect: :respect:
change pas de main... :up:
j'aime le camion rc
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Messagepar lolosnop » mar. avr. 22, 2014 2:59 pm
et bien moi ça ne marche pas :( ça fait 2 minutes que je tourne mais à part faire chauffer l'axe sur le châssis, les jantes ne chauffe pas et je n'arrive pas à les extraire :( Je vais percévéré !!!!
benugho
Messagepar benugho » mar. avr. 22, 2014 10:20 pm
lolosnop a écrit :et bien moi ça ne marche pas :( ça fait 2 minutes que je tourne mais à part faire chauffer l'axe sur le châssis, les jantes ne chauffe pas et je n'arrive pas à les extraire :( Je vais percévéré !!!!
C'est curieux, car j'en ai déposé un bon paquet avant de mettre ce tuto, et pas aussi depuis... et visiblement d'autres membres ont suivis sans problème.
As tu essayé de bloquer l'axe de roues avec une pince pour ne pas qu'il tourne dans le chassis ?
Si tu n'utilises pas l'axe dans ton projet, coupe le et reprend la deuxième partie du tuto.
Bon courage
Ben
Retourner vers « Mécanique »
Qui est en ligne
