Tuto adaptation roues arrières Bruder sur essieu Robbe
benugho
Messagepar benugho » ven. déc. 23, 2005 02:22
La suite pour l'arrière, fausses roues jumellées
1.Dépose des roues
2.Meulage de l'intérieur jusqu'à la face d'appui de la jante
3.fraiser à la main (le plastique est très tendre à cet endroit ) avec un foret de 8mm le puit d'axe de roue sur 5mm de profondeur
afin de laisser la place à l'écrou de blocage de l'entrainement de roue
4.Sur cette image, on remarque que les 10 trous de fixations de la pièce Robbe et les 10 faux écroux de la jante Bruder sont rigoureusement identique en diam et entraxe ( hasard de l'échelle ? )
5.Avec un foret de 1mm, percer les 10 faux écroux de la jante,puis agrandir à 1.6 ou 1.7
ébavurer avec une Dremel ou à défaut un scalpel les têtes des fausses vis
6.Assembler la roue sur l'entraineur avec les 10 vis M1.5x15 servant à fixer les roue Robbe d'origine en serrant gentiment en étoile pour ne pas
"foirer" un filetage de l'entraineur
Le renfort des roues Bruder à la mousse polurhétane étant rendu impossible par ce montage; je vous post après Noël une alternative
moins "salissante"et démontable, mais pour l'instant non testée à l'usage.
Aucune dégradation des pièces Robbe pouvant par la suite vous reservir sur un autre projet.
Bon montage à tous
:clic: Benoit.
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
Retourner vers « Mécanique »
Qui est en ligne
