remplacement du moteur d'origine
- Youri
- A été remercié : 1 fois
Re: remplacement du moteur d'origine
merci beaucoup!
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
voici la doc de chez lrp
dans le tableau specifications vous avez les chiffres
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitu ... 0928fv.pdf
- Youri
Je dois changer mon moteur, et j'hésite vraiment.
Dans mon premier camion j'ai un truckpuller 2
il a les mêmes caractéristique ce Carson mais le prix est du simple au double alors la qualité suit aussi ?
Carson lien de steph38 : http://www.afv-model.com/4711shop/produ ... 06043.html
Truckpuller 2 : http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html numéro : Artikel-Nr.: 3172
Si quelqu'un les a comparer ?
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
je les ai pas comparer mais sur le papier il sont identique
vitesse 6500 rpm
et couple 220 ou 228Nmm pour le Truck puller.
vitesse 6500 rpm
- Youri
merci mécatron donc Carson moins cher identique, il n'y a plus d'hésitation..
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Je vais publier un petit sujet avec plus d'infos mais je les ai comparé (cet après-midi à ADImin).
Le Carson est un tout petit peu plus rapide que le LRP, et les performances de ces deux moteurs par ailleurs semblent tout à fait identiques en terme de puissance et de conso.
Donc vu le prix du Carson, plus attractif, je pense qu'il est plus intéressant
