remplacement du moteur d'origine
- steph38
- A été remercié : 2 fois
Bonjour, je voudrais changer le moteur d'origine tamiya de mes 2 tracteurs qui ne font pas très réaliste en vitesse par d'autres moteurs.
Je connais le moteur truck puller de LRP qui vaut au alentour de 46 euros et qui fait 6500 tr/min avec 230 nmm de couple.
Je voudrais avoir des avis sur un moteur carson le "906023 Carson Poison Truck Motor" qui tourne a 6500 tr/min avec 160 nmm de couple: http://www.fusionhobbies.com/Carson-Poi ... 906023.htm qui se trouve a environ 10 euros
et sur le Motor "Venom Truck Carson 906043" pour 22 euros et tjrs a 6500 tr/min et 230 nmm de couple: http://www.axels-modellbau-shop.de/kata ... :3318.html.
Que pensez-vous du moteur carson, le quel choisir des 3 en fonction du réalisme de déplacement et du prix?
Cordialement
steph38
Cordialement
steph38
Stéphane.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: remplacement du moteur d'origine
salut steph
perso je ne les connais pas a part le LRP
mais au vu du descriptif le venom me parait idéal couple égal et 2 fois moins cher
le poison est encore mieux car 4 fois moins cher et la différence de couple n'est pas enorme
- Pelican
- Numéro de département : 17
Et puis, comme souvent, ils doivent tous sortir de la même usine!
Pelican, le retour!!!
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Pelican a écrit :Et puis, comme souvent, ils doivent tous sortir de la même usine!
et bien pas trop non,
car tu as déja ici un moteur qui est serti, et donc indémontable (en théorie) et l autre qui est un moteur démontable avec charbon remplaçables.
donc déja eux deux pas les mêmes.
apres il faudrait ais les avoir sous les yeux, les passer à la balance, et au banc pour comparer le Truck et le Venom.
- quadjeep
Salut Stéphane,
si tu veux, j'ai un moteur NOVAK 55T qui tourne à 8000 t/min et qui coute un peu moins cher que le LRP truck puller. Je l'ai pas encore essayé sur un camion. ça ferait l'occasion.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
- TITO
ça ne change pas le probleme qu'ils peuvent sortir de la même usinekorben a écrit :Pelican a écrit :Et puis, comme souvent, ils doivent tous sortir de la même usine!
- korben
Oui, certe, mais l expression imagée de notre oiseau été plus celle que c est tout du meme et qu il n y ai pas de différence de qualité entre euxTITO a écrit :
- steph38
merci pour vos commantaires, je pencherais plus sur le moteur venom de chez carson, charbon échangeable, 6500 TR/min, en plus le timing est réglable: soit on choisi plus de couple et tournant vers le "+", soit on tourne vers le "-" pour plus de vitesse et en plus en prix il est pas mal.
Je viens de le trouver a 19,95 euros en allemagne.
Je vai quand même attendre que quadjeep (laurent) face la test de son 55T de chez novak.
merci a vous
merci a vous
Stéphane.
- quadjeep
bon, j'ai plus qu'Ã monter ce moteur dans un de mes camions sans trop trainer donc !!!!
Je vais essayer de te faire ça. Je ferai les mesures de vitesse au GPS comme j'avais fait pour comparer le Truck puller au tamiya d'origine.
- francoisp31
- Numéro de département : 31
tu peux aussi prendre un 55T classique et rapprocher les aimants de la bobine en inserant entre la cage et les aimants une fine plaque de plastique par exemple mais attention aucun contact entre les aimants et la bobine ne peut etre tolere
mais ca donne plus de couple au moteur
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Ha ben c'est intéressant cela, ça donnait quoi comme résultats ??quadjeep a écrit :bon, j'ai plus qu'Ã monter ce moteur dans un de mes camions sans trop trainer donc !!!!
Steph38 >> je suis en train de finir de monter un châssis sur lequel tester des moteurs, j'en parlerai sur le forum.
- steph38
merci a vous, je vous met à contribution.
Laurent, Ã mon avis, le camion va rouler plus vite avec le novak que avec le venom vu que le novak fait 8000 tr/min contrairement au venom qui comme le truck puller tourne a 6000 tr/min.
Qu'en penses-tu
steph38
Qu'en penses-tu
steph38
Stéphane.
- quadjeep
oui, il va forcément rouler plus vite. Mais il faut tester si ça reste réaliste ou pas.
le résumé des essais truck puller / tamiya est là : http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... s+quadjeep à peu près aux 3/4 du poste.
je ferai peut-être l'essai avec le Novak ce week end mais je ne vous promet rien.
Modifié en dernier par korben le 13 nov. 2009, 16:03, modifié 1 fois.
Raison : reparation du lien
- steph38
Salut, finalement je me suis lancé, j'ai acheté 2 moteurs venom commercialisés par carson, ils ont les mêm caractéristiques que le truck puller: 6500 TR/Min et 220 n/mm.
Je les ai reçu hier soir d'allemagne, envoi impec, frais de ports a 6 euros pour les 2 moteurs et le prix à l'unité 19,95 euros, le site le moins cher que j'ai trouvé.
Je viens de les monter dans mon night et mon scania, les test sont très bons, je les ai essayre dans mon salon et on peut largement servir de la boite car en premier on fait des manoeuvres lentes, y a aucun souci, le moteur est super progressif.
Pour avoir essayer un truck puller sur le king de patjabix a saint rambert, y a psa de différences entre ces 2 moteurs mis a par le prix, le venom est mons cher sur tous les site que j'ai trouvé et là ou je l'ai commandé, sous la référence carson 906043, j'en ai eu 2 pour le prix d'un trusck puller.
Je recommande ce moteur pour ceux qui veulent changer le mabuchi d'origine
steph38
steph38
Stéphane.
- quadjeep
bon achat donc ! Tu as bien fait de te lancer ...
Tu peux nous donner le site ? ça peut servir à ceux qui veulent en acheter aussi.
amitiés,
amitiés,
