jantes Tamiya home made
jeff
A été remercié : 21 fois
Message par jeff »
Jantes TAMIYA
Pour les veinards qui possèdent un tour à métaux, un truc pour faire des jantes simples et pas chères.
A partir d'un raccord PVC Nicoll de diam 40.
1) Supprimer le bossage ou il y a écrit MH2 NICOLL 40 par ponçage avec une cale de bois et papier de verre.
2) Pratiquer des saignées avec un outil à  saigner : 2 pour lonte simple ou 4 pour monte jumelée. Le voile de jante est fabriqué dans du plasticarte de 3 mm.
3) Usiner sur un plateau un trou de centrage correspondant au diamètre du moyeu et les trous de goujons pour fixation.
4) Amener ensuite au diamètre intérieur du raccord pour collage contre les ergots intérieurs, à  la colle PVC ;
5) Découper une bague dans du tube PVC de 40, chanfreiner à  45° de chaque côté à  l'intérieur.
6) Coller cette bague devant le voile de jante pour figurer le renflement intérieur de la jante.
7) Ponçage fin et peinture.
8) Le moyeu est tourné dans du rond d'alu. sur roulement ou palier lisse.
9) Le bouchon du moyeu est fabriqué avec un écrou NYLSTOP de diam. 8, une vis BTR de diam. 4 centrée et collée à  l'intérieur de l'écrou à  l'Araldite. Puis mastiquage et peinture.
J'ai utilisé ce procédé pour fabriquer mes essieux de porte-char au 1/8ème (des photos bientôt).
Amusez-vous bien. Salut à  tous. JEFF.
Retourner vers « Mécanique »
