L'hydraulique pour les nuls! (Enfin!) attention en construct
Youri
Messagepar Youri » jeu. sept. 29, 2011 10:52 pm
Salut les gars,
Je vais tenter à travers ce topic de vous expliquer le fonctionnement global du groupe ainsi que les éléments nécessaires et par après développer chaque partie. Ce topic est "opensource" dans le sens que toutes les expériences et connaissances de chaque seront les bienvenues, de plus nous avons de la chance de connaître un expert en la matière au 1/1, Korben!
Voilà l'aventure commence :banane: Dans un premier temps uniquement le groupe commercial Leimbach puis viendra plus tard le groupe Jung/Meinhardts et Damitz... (Sachant que Wedico utilise Leimbach ainsi que Stahl)
Premièrement, voici un schéma (base Wedico) pour vous montrez une vue générale :
La pompe :
1) & 2) Le réservoir d'huile doit être rempli à 3/4, il y a 2 raccords situé au dessus c'est de M3/3 droit qui permette de rendre le circuit hydraulique hermétique durant le transport à l'aide d'une durite. (Tout les raccords ont un joint)
3) Circuit P = Sortie de Pression de la pompe, il va au filtre et au distributeur en P.
4) Circuit T = Retour Réservoir (Tank), Il va du distributeur T à la pompe T.
5) Pompe est à engrenage avec un moteur 12v à ballais, le transfert est fait par courroie (Caoutchouc Noir), Le moteur à un anti-parrasite à souder fournis avec la pompe.
6) Le limiteur de pression, est réglable pour passer la pompe de 10bar à 16bar, il faut enlever le cache à l'aide d'une clé Allen ensuite une vis intérieur (Torx 7) pour régler les Bars. Si l'on retire cette dernière complètement on accède au ressort et à la bille du mécanisme.
Le filtre
7) & 8 ) Entrée supérieur du Filtre est raccordé au P de la pompe et la sortie inférieur au P du distributeur, à côté de cette sortie inférieur, il y a une vis pour mettre si l'on veut un manomètre (non obligatoire).
La partie du dessus est dé-vissable à l'intérieur on trouve un filtre à enlever avec un gros tournevis plat :
Le distributeur
9) & 11) & 12) L'entrée du distributeur provient du filtre en P, la sortie retour au réservoir est la sortie T.
13) Voies A et B pour chaque fonction (peut importe a ou b car avec les radio un reverse servo est facile), Ici sur le schéma le distributeur comporte 3 voies donc 3 A située sur la même ligne et 3 B située sur la même ligne en dessous.
Le distributeur arrive avec les neutres réglé en usine et bloqué à l'aide d'une vis, il faut monter les servo un par un et une fois en place (allumé la radio pour être sûr du neutre servo) enlever la vis absolument! Les servos à utiliser pour le distributeur Leimbach est Robbe Nano Servo réf 3107.
14) Est un exemple de montage de circuit composé de 1 seul vérin. Le vérins est raccorder en A et en B du distributeur.
15) & 16) Est un exemple de montage de 2 vérins pour une fonction monter/descendre. Donc les 2 vérins placé dans le même sens, on prend le dessus des vérins et on les raccordes à l'aide d'un raccord T idem pour les deux du bas.
17) La durite utilisée pour les vérins est de la 3mm
18) La durite de la pompe au filtre au distributeur est de la 4mm ainsi que pour le retour distributeur -> pompe
19) Est un exemple de montage de circuit de 2 vérins pour une fonction fonction inversé (quand un vérins se déploie l'autre se referme) pour une fonction direction (chargeuse sur pneu) mais aussi godet inclinable ou encore lame à neige. Donc 2 vérins placé dans le même sens, on prends le dessus d'un vérins et on le raccorde au dessous de l'autre vérins à l'aide d'un raccord T ou Y. Idem pour les 2 sorties restantes.
Voilà c'est un début, j'attends vos critiques positives et négatives et vos suggestions d'améliorations :up:
++Bonne soirée
Youri
Modifié en dernier par Youri le mar. janv. 10, 2012 4:12 pm, modifié 1 fois.
Youri
Re: L'hydraulique pour les nuls! (Enfin!) attention en const
Messagepar Youri » jeu. sept. 29, 2011 10:58 pm
Suite au cours sur l'hydraulique pour le nul donne par Korben, nous pouvons voir plus clair :wow: :banane: :banane: :banane:
(21:54:49) Youri: donc si je mets une pompe de 2l min au lieu 1 j'augmente la vitesse, si je mets 15 bar au lieu de 12 la force augmente mais je perd le sens des priorité c'est bien ça ? (21:55:02) Youri: si je cahnge la grosseur des durite ca change rien (21:55:24) Youri: et c'ets le distribuetru qui fait la fonction vario si on veut (21:55:41) Youri: si j'ouvre un peu ca va lentement si j'ouvre à fonc c'ets plein gaz(21:55:56) hotcar: tu fait varier le débit avec le distri tout comme un robinet (21:55:57) Youri: Je suis un bon élève koko ?
Koko : A+
Aussi :
(21:48:48) Youri: oui j'ai remarque sans bouger le bull est a 15 (21:49:02) Youri: puis si je fais quelque chose de facile ça chute à 8(21:49:16) hotcar: mème chose pour moi (21:49:18) Youri: et si je bourre ou leve du poid ca augmente à 12-13
Koko: en théorie normal donc le vario sur moteur sert à rien (21:53:02) korben: donc tout monte en pression et le limiteur de pression s ouvre degager le surplu, quand tu fait un mouvement tu fait une demand e dhuile qq part, le limiteur se ferme, le temps tu rempli ton verin la pression du circuit diminue, une fois el verin rempli, la pression remonte
Aussi :
(21:42:37) Youri: donc si j'ai bien compris la pompe envoie l'huile et le ressort laisse passer 15 bar si plus de bar elle laisse 15 et le reste est renvoyé au réservoir ? EXACT
Voilà j'espère que ça vous aidera! Merci encore korben :up:
charli289
Messagepar charli289 » jeu. oct. 06, 2011 10:03 pm
j'ai une petite question, par rapport au filtre : a-t-il vraiment sont utilité pour nous ?
[AT] youri merci pour ce petit tuto :respect:
Image Image Image
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 4 fois
A été remercié : 8 fois
Messagepar Jipé » jeu. oct. 06, 2011 10:07 pm
charli289 a écrit :j'ai une petite question, par rapport au filtre : a-t-il vraiment sont utilité pour nous ?
ah oui oui, laisse tomber ce que j'ai dans mon circuit ça me bouche tout . . .
marlou33
A remercié : 1 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar marlou33 » ven. oct. 07, 2011 6:13 am
Jipé il en sait quelque chose :lol: :lol:
toto 40
Messagepar toto 40 » ven. oct. 07, 2011 6:00 pm
Merci pour ce Tuto youri :up:
Trés instructif :bave:
charli289
Messagepar charli289 » ven. oct. 07, 2011 10:00 pm
merci pour ta réponse. et j'ai vu ton sujet après avoir écrit ça.
Image Image Image
Foustop
Numéro de département : 94
Messagepar Foustop » lun. oct. 24, 2011 1:21 pm
Bonjour à tous,
Puisque ce sujet est fait pour les nuls et que je suis intéressé... Je me lance... :siffle:
Afin de combler quelques lacunes je me permets de vous poser les questions suivantes :vantard:
- Est-il possible de déplacer le réservoir d'huile si le manque de place vous y oblige ?
Aprés relecture du plan, je suis un peu étonné de voir la place occupé par le filtre.
- Y a t-il une raison à cela ?
- Que protége t-il ? Uniquement les distributeurs ?
- Comment réagiera la pompe si une impureté ,présente dans le réservoir, est aspirée par cette même pompe ?
A bientôt...
Foustop.
Modifié en dernier par Foustop le lun. oct. 24, 2011 1:27 pm, modifié 1 fois.
Jipé
A remercié : 4 fois
Messagepar Jipé » lun. oct. 24, 2011 1:27 pm
Foustop a écrit :Bonjour à tous,
A bientôt...
Foustop.
Sur ma pelle le filtre protege la pompe et le distri etc . . .
en bas a droite la sortie du liquide vers la pompe avec le filtre entre le réservoir et la pompe
la pompe en bas en noire
en haut le distri 3 voies
Foustop
Messagepar Foustop » lun. oct. 24, 2011 1:34 pm
Re,
Une image vaut mieux qu'un long discourt :bave: :up: ...
Voilà qui me rassure ;) Jipé, il s'agit d'un filtre rajouté ou bien d'origine ?
A+ Foustop
Jipé
A remercié : 4 fois
Messagepar Jipé » lun. oct. 24, 2011 1:49 pm
Foustop a écrit :Re,
A+ Foustop
dans le montage d'origine il y en n'a pas et j'ai eu quelque souci je l'ai donc rajouter
acheter chez fumotec.de
Foustop
Messagepar Foustop » mar. oct. 25, 2011 11:09 am
Bonjour à tous,
Et ce qui concerne le déplacement du réservoir pour une pompe Leimbach ?
A bientôt.
Foustop.
Youri
Messagepar Youri » mar. oct. 25, 2011 1:55 pm
Foustop pourrait tu nous dire quel engin tu souhaites passer en hydraulique, on sera au mieux t'aider.
Il est impossible de déplacer le réservoir des pompes Leimbach, il faudra alors te dirigé vers une pompe Jung-Fluid mais je pense que ce montage pour un débutant en hydraulique ne sera pas des plus simple.
Foustop
Messagepar Foustop » mer. oct. 26, 2011 8:48 am
Je suis conscient que les questions, que je pose, peuvent préter à confusion voir même des doutes sur mes idées de construction...
En fait pour l'instant, je découvre les engins de TP, l'hydraulique miniature. Donc je cherche, je lis, je me documente...
J'aurai un penchant pour un pelleteuse-chargeuse ou un butteur/ripper de chez CAT.
L'échelle ?...1/10.
Actuellement, je travaille sur mes bateaux...donc pas trop de temps à y consacrer mais après...
Et puis comme le sujet est en cours de construction pourquoi ne pas poser des questions que peut-être d'autres se pose...
Voilà le pourquoi du comment...
A bientôt.
Foustop.
tedycourch
Messagepar tedycourch » mer. oct. 26, 2011 6:37 pm
on peut plus se passer du griffon faut croire q'ont là dans le sang
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
Qui est en ligne
