Démontage vérin télescopique WEDICO...
cabs13
Numéro de département : 13
Re: Démontage vérin télescopique WEDICO...
Message par cabs13 »
korben a écrit :TOUT qu est ce qui dit bricodx +1
Les joint à levres doivent toujours se mettre la levre coté pression.
pour enfoncé ta tige dans le fut, si ce dernier ne dispose pas d un alésage de centrage pour guider le joint à resserrer sans se faire pincer, tu peux contraindre le joint avant pénétration. Les colsones vont trés bien pour ca. et pour pas cisailler le joint toujours penser à lubrifier avant de l'enfoncer.
Ça veux dire que sur ce type de vérin la lèvre doit être en bas et la partie la plus grosse du joint doit ce mettre en haut ?
bidouille78
A remercié : 3 fois
A été remercié : 6 fois
Message par bidouille78 »
Ça veux dire que sur ce type de vérin la lèvre doit être en bas et la partie la plus grosse du joint doit ce mettre en haut ?[/quote]
lis bien et tu auras ta réponse
pour être clair tu met la lèvre du joint du côté ou l'huile arrive sur les vérins simple effet
amicalement didier
[font=Times New Roman]Amicalement
Didier
[/font]
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
salut à tous,
sur ce vérins il n'y a pas le choix, que de mettre les joints comme ils sont sur la photo.
Tous simplement car il y a un retour qui maintien les joints en place de chaque coté de la "rondelle".
A++
Nico
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
