Problème distributeur leimbach
nico2880
Message par nico2880 »
Bonjour à tous,
Je viens de tester mon système Ampliroll Leimbach, et j'ai un petit soucis avec le servo qui commande le distributeur de bennage, on dirait que le servo "saute", voilà une petite vidéo pour vous montrer le soucis.
Je n'ai le problème que dans un seul sens, et pour le servo de télescopage, tout fonctionne normalement.
Merci de votre aide.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Re: Problème distributeur leimbach
Message par Fabien291 »
Tu as essayé ton servo dans le vide en le faisant forcer un peu avec ta main (sans le mettre sur le distributeur) ?
Attention si tu le démonte à bien remettre la vis qui maintien le distributeur au neutre.
Fabien
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, j'ai déjà eu un bruit identique sur les petits servos qui avait trop forcé, c'était les petits pignons plastique du servo qui étaient cassés
(inverse les servos pour un test, si c'est toujours le même qui fait du bruit, tu peut le changer)
nico2880
Merci à vous,
alors après autopsie du servo, il manque bien une dent sur le deuxième pignon, je vais voire si je trouve la pignonerie, sinon je remplacerai le servo.
Merci pour vos conseils.
Nico
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
