Questions sur matériel hydraulique Magom
nico2880
Messagepar nico2880 » mer. août 21, 2013 00:52
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir le kit hydraulique de chez magom pour le chargeur à chenille CAT Bruder, et j'aurai quelques questions à vous poser:
-Comment fixer les servos sur les distributeurs?
-Comment débloquer les distris après le montage des servos?
-Sur la pompe il n'y à pas de repères, comment savoir quel est l’arrivée venant du réservoir et la sortie sous pression
Merci d'avance pour votre aide.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
charli289
A été remercié : 1 fois
Re: Qhestions sur matériel hydraulique Magom
Messagepar charli289 » mer. août 21, 2013 16:54
pour la dernière question, tu peux essayer de faire un essai. Je suppose qu'il y a un réservoir sur la pompe, donc si tu le remplis et que tu le mets en route tu devrais voir qu'elle est la sortie de pression.
pour les 2 premières, je ne connais pas le kit.Peux-tu mettre 2 ou 3 photos pour voir ? il n'y a pas de notice livrer avec ?
Image Image Image
sebgrenoble
Messagepar sebgrenoble » mer. août 21, 2013 17:47
Salut nico
je pense que les distributeur MAGOM n'ont pas changer.
Regarde le post de romain, tweeter avait fait des photos en espérant que tu ai la même chose.
viewtopic.php?f=132&t=18376&p=308883&hilit=distributeur
Ca dois te changer du leimbach que tu venait de monter.
nico2880
Messagepar nico2880 » mer. août 21, 2013 19:06
Merci, je viens de regarder ce post, mais il me semble que le distri que j'ai recu n'est pas tout a fait identique, celui sur les photos on dirait que c'est directement l'axe crante du servo qui entre dans le distri, sur celui que j'ai il y a l'empreinte pour un palonier, comme sur le leimbach, je vais essayer de mettre quelques photos ce soir,
C'est sur que ca change du leimbach, la notice est tres pauvre, il y a juste un shema de raccordement, mais ca devrai faire l'affaire pour un brudder
Merci.
Nico
-- 21 Août 2013 22:28 --
Voila quelques photos du distributeur que j'ai reçu, on dirai que le servo ne descend pas assez bas:
Et la notice reçue:
charli289
Messagepar charli289 » ven. août 23, 2013 16:46
c'est tout à fait normal. En fait, tu dois venir mettre (sur l'axe cannelé, celui qui sort du servo), un des accessoires livrer avec le servo (dans ton cas, ce sera plus tôt ça : http://www.modellhobby.de/k_staufenb_f/ ... 20_b_0.JPG
), et l'usiné un peu pour quelle rentre dans l'encoche du distributeur.
voici une photo de mon distributeur leimbach :
par contre, même pas eu de mode d'emploi. donc 1 point pour magom.
Image Image Image
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 168 fois
A été remercié : 58 fois
Messagepar sasa » ven. août 23, 2013 17:02
SAlut.....
En faite je pense que ses distributeurs sont fait pour fonctionné avec ses servos...... :up:
J'avais essayé avec d'autres , mais sa ne marche pas........ ;)
Il te faut des micro servo " tower pro SG90 9G "......sa se trouve très facilement , et souvent par 4 pour même pas 25e............. :siffle:
nico2880
Messagepar nico2880 » ven. août 23, 2013 21:31
Merci à tous,
c'est bien ça, il n'avais plus de servos dispo quand j'ai passé ma commande, j'ai essayé avec 2 micro-servos que j'avais en stock mais les fixations ne correspondais pas niveau hauteur, depuis j'ai commandé 2 Towerpro SG90, et la ça devrais aller,
pour mon distri Leimbach, j'avais pris les servos préconisés, et ça avais très bien fonctionné.
Maintenant que j'ai presque tous le matos je vais pouvoir attaquer le montage, il ne me manque plus qu'une deuxième radio.
Nico
Sidgi
Re: Questions sur matériel hydraulique Magom
Messagepar Sidgi » mer. nov. 27, 2013 21:09
je voudrais savoir ou trouver un distributeur comme celui-ci s'il vous plait (très bon travail)
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
Qui est en ligne
