nouvelle pompe hydraulique magom
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. oct. 23, 2014 7:42 pm
Magom a sorti de nouvelle pompe avec reservoir integree v2 soit sans moteur ou avec moteur brushless
http://www.magomhrc.com/es/39-bombas-hidraulicas
SCANIA 14
Numéro de département : 14
A été remercié : 9 fois
Re: nouvelle pompe hydraulique magom
Messagepar SCANIA 14 » jeu. oct. 23, 2014 11:13 pm
Par contre le moteur tourne peut etre encore un peu vite
th-truckmodelbouw.nl/shop/index.php
verkerk-modelbouw.nl/
ivans-modellbauwerkstatt.de/14-1
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Messagepar Jipé » ven. oct. 24, 2014 10:45 am
avec limiteur intégré
ca tourne vite parce que la pompe est trop petite, donc pour avoir du débit il faut qu'elle tourne à une grande vitesse
Bartste
A remercié : 40 fois
A été remercié : 150 fois
Messagepar Bartste » ven. oct. 24, 2014 11:32 am
C'est vrai que 26'000 rpm c'est très haut, d'ailleurs le choix du moteur type inrunner c'est particulier...
J'attends qu'elle sorte en version sans moteur et sans réservoir pour tester avec une bonne grosse cage tournante derrière... :up:
Jipé
Messagepar Jipé » ven. oct. 24, 2014 11:34 am
Bartste a écrit :C'est vrai que 26'000 rpm c'est très haut, d'ailleurs le choix du moteur type inrunner c'est particulier...
c'est sorti ;)
tu a le choix entre:
pompe
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... nk-v2.html
pompe avec moteur
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... motor.html
pompe avec moteur + contrôleur
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... iador.html
sachant qu'il y a toujours le réservoir d'intégré
Bartste
Messagepar Bartste » ven. oct. 24, 2014 11:51 am
Yep justement, j'attends la version sans réservoir encore :D
Jipé
Messagepar Jipé » ven. oct. 24, 2014 1:09 pm
Bartste a écrit :Yep justement, j'attends la version sans réservoir encore :D
faut lui envoyer un mail ;)
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar mickey79 » ven. oct. 24, 2014 8:08 pm
Pourquoi vous dite qu'elle tourne vite comme c pas de huile mais à quelle vitesse devrait t elle tourner
Jipé
Messagepar Jipé » ven. oct. 24, 2014 10:17 pm
mickey79 a écrit :Pourquoi vous dite qu'elle tourne vite comme c pas de huile mais à quelle vitesse devrait t elle tourner
qu'ellle est le rapport entre la vitesse et l'huile ?
cette pompe, pour bien tourné, il faut qu'il y est beaucoup de tr/min, plus il y a de tour plus il y a de débit
mais il y aurai une pompe plus grosse avec des pignons plus gros, le moteur tournerais moins et donnerais autant de débit
-- Ven Oct 24, 2014 9:19 pm --
mickey79
A remercié : 2 fois
Messagepar mickey79 » sam. oct. 25, 2014 5:06 am
Ok mais sa risque pas chauffer en fonction du produit que l.on met de dans huile ou l autre si tourne trop vite
Jipé
Messagepar Jipé » lun. oct. 27, 2014 2:51 pm
mickey79 a écrit :Ok mais sa risque pas chauffer en fonction du produit que l.on met de dans huile ou l autre si tourne trop vite
mickey relis toi avant de cliqué sur "envoyer" stp
oui ca doit chauffer, après je n'ai pas la pompe entre les mains donc je ne peu pas te dire
mickey79
A remercié : 2 fois
Messagepar mickey79 » lun. oct. 27, 2014 4:17 pm
Désoler
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
Qui est en ligne
