Salut tout le monde.
Je suis devant un petit soucis electrique pas bien méchant qui je suis sure va être très vite résolu pas vos soins
Je vais acheter une pompe Leimbach, 12v.
Je pensais alimenter cette pompe avec un Thor15li, mais on me dit que ce petit vario ne supportera pas cette pompe.
Hors quand je regarde les caractéristiques, elles sont nettement supérieurs à celles du vario proposé par tecnimodel qui lui ne supporte que 6A.
Donc ma question est, est ce que ce thor15li est suffisant pour tourner plusieurs heures sans cramer ou vaut il mieux prendre un autre vario plus costaud ?
Si tel est le cas, auriez vous un petit listing de vario pas trop cher non plus, avec des liens car je n'y connais que dalle en matière de variateur.
Merci.
Alimentation, ou plutôt quels variateurs pour nos pompes...
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Kris.
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: Alimentation, ou plutôt quels variateurs pour nos pompes
Pourquoi utiliser un vario inverseur ? Tu Veux faire tourner ta pompe à l'envers ?!
Les vario type Thor font -100% à + 100%. Un vario type avion ou hélico va de 0 à +100% il est plus adapter à une pompe.
- Kris_77
D'accord, et comme je le mentionne dans ma question, je n'y connais rien. Donc ok pour ce genre de vario mais je devrai prendre quoi exactement ?
Édit: que le vario tourne dans les deux sens ne m'importe pas puisque de toute façon, mes mixages font qu'il ne tourne que dans un sens...
Apres, si c'est mieux de prendre un vario d'avion ou helico, pourquoi pas. Si tu as des liens ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- manitof
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
comment alimenter les pompes hydraulique tel est la question
besoin ou pas de module du style BMA si on utilise cette radio ?
http://www.tecnimodel.com/radios-protro ... onik-.html
c'est pour un chargeur a pneu
merci a vous
merci a vous
- Kris_77
Salut.
Pour ma part je n'ai jamais utilisé module. Un vario d'avion est actuellement en place dans ma pelleteuse. Je vais bientôt changé car je vais passer au brushless mais la encore ce sera un esc normal. Aucune idée à quoi sert ce module.
Modifié en dernier par Kris_77 le 15 juil. 2015, 22:57, modifié 1 fois.
Kris.
- manitof
tu as donc fais un mixage pour que le variateur se mets en route des que tu touche au voie hydraulique cest ca ?
- Kris_77
Oui c'est tout à fait ça.
Ou alors tu mets ta pompe sur un potentiomètre si tu en as un sur ta radio. Ça évite les mix
Kris.
