Instal distributeur Premacon (résolu)
Kris_77
A remercié : 43 fois
A été remercié : 37 fois
Messagepar Kris_77 » jeu. juil. 09, 2015 19:06
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de branchement avec mon distributeur.
Je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement.
En effet, si vous le connaissez, il est équipé de 4 entrées. Deux de chaque côtés.
Seulement si j'utilise le matos Premacon, en suivant leur schéma, y a pas de soucis. Sauf que la j'ai une pompe leimbach avec Limiteur intégré.
Donc seulement deux durites au lieu de trois chez eux.
J'ai fait la connexion suivante mais j'ai l'impression que quelques chose ne va pas. Quand j'ouvre un tiroir l'huile coule par les deux sorties alors que normalement ça ne devrait couler que d'une seule en fonction de la position du manche.
Ici le côté arrivée avec le filtre.
Ici, le côté opposé avec les deux autres arrivées que j'ai shuntées histoire que le distributeur soit bien rempli.
Ici, vue d'ensemble du dessus
Donc ma question est, comment se connecte ce distributeur ?
Modifié en dernier par Kris_77 le ven. juil. 10, 2015 09:26, modifié 2 fois.
Kris.
xavier
Re: Installation distributeur Premacon urgent
Messagepar xavier » jeu. juil. 09, 2015 20:20
salut a la place de ton pontage tu doit les bouchée car ta pression repart directement au retour. Amicalement xavier.
Kris_77
Messagepar Kris_77 » jeu. juil. 09, 2015 20:25
Si je fais ca ?
__________
Kris.
Kris.
Kris_77
Messagepar Kris_77 » jeu. juil. 09, 2015 21:43
Je pense avoir trouvé.
J'ai inversé la sortie avec le bouchon et cela fonctionne. J'ai retrouvé la pression et les tiroirs fonctionnent correctement.
Merci à Xavier pour son aide.
Et j'espère que ce post pourra aider les futurs acquéreurs de ce distributeur de chez Premacon.
__________
Kris.
Kris.
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
Qui est en ligne
