montage raccords coudés sur verin
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
je pensais ne jamais poster de message dans cette section, mais j'ai crqué pour un chargeur sur pneus magom d'occase. Il est arrivé légèrement endommagé, mais rien de grave. 2 raccords coudés des 2 verins du bras étaient sectionnés. Je les ai commandés chez Magom, reçu et démonter les anciens.
Mon soucis vient du montage des 2 nouveaux raccords coudés. En effet, ceux-ci sont vissés dans le verin. Donc ils tournent à 360°... évidemment, l'un des 2 est serré sans être dans la bonne position, donc j'ai 2 possibilités :
- soit je ne le serre pas assez, et la duriote est bien parrallèle au verin
- soit je le serre assez, mais alors la durite est perpendiculaire au verin
A priori, aucune de ces solutions ne me convient. Comment dès lors fait-on pour visser ce raccord coudé et qu'il tombe au bon endroit serré?
Je parle de cette pièce:
Que l'on voit sur ce verin, parfaitement placée et permettant à la durite d'être bien parralèle au verin:
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: montage raccords coudés sur verin
Soit tu mets une bonne épaisseur de joint, qui calmerait les possibilités de rotation, soit tu sors la tige du vérin et tu soudes légèrement ton raccord.
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Dav80 »
Ce post tombe très bien.. car je me posais exactement la même question!
Comment Magom procède-t-il pour faire l'étanchéité? Car sur mes raccords on dirait qu'il y a comme un produit style Loctite ou autre. Mais je pense que toutes les colles ne résistent pas a l'huile hydro..?
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
teflon liquide
nissmo
Numéro de département : 63
A remercié : 1 fois
Message par nissmo »
Salut
moi j utilise de la loctite 542 c est fait pour l hydraulique.
tu degraisse tes filets ( male et femelle ) tu applique la loctite sur tous le filetage male en repartissant bien sans en mettre trop
Evite d en mettre sur la partie femelle du verrin sinon le surplus de loctite va obstrué ton raccord
une fois tes coudes a la bonne orientation laisse secher 12h
voila :up:
Dav80
Message par Dav80 »
Super merci pour vos réponses ;)
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, perso je les mets en position voulue, puis je les brase à l'étain
mais il faut retirer tous les joints avant
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
